Страница 1 из 4
Питание лазерного диода 2.2В 60А
Добавлено: Чт апр 12, 2012 21:22:02
bezumnyy
Нуждаюсь в помощи.
Ищу схему стабилизатора тока для питания лазерного диода 2,2В 60А, регулируемый.
Буду очень благодарен за любую помощь.
Re: Питание лазерного диода 2.2В 60А
Добавлено: Чт апр 12, 2012 23:13:27
Evgeny1
:shock: что за диод такой??
Добавлено: Пт апр 13, 2012 02:23:36
Телекот
Переделать комповый блок питания. Можно применить синхронный выпрямитель, стабилизировать ток можно на высокой стороне.
Да что за диод, я такой тоже хочу.
Добавлено: Пт апр 13, 2012 07:09:19
bezumnyy
Диод FAP800-40W, покупался на ebay
Даташит здесь http://www.coherent.com/downloads/FAP80 ... SFinal.pdf
Мне бы схемку, на пальцах не очень понимаю :)
Буду ставить на самодельный станок:
Фото диода:
Добавлено: Пт апр 13, 2012 08:59:51
nik-as
С питанием лазера не так всё просто.
Во первых, там имеется разъём "монитор", который предназначен для подключения контроля мощности.
По такому принципу устроены все головки в CD - DVD приводах.
Во вторых, нужен нормальный даташит, где расписаны все контакты всех разъёмов.
И последнее, на пальцах тебе ни кто не нарисует такую схему управления.
Добавлено: Пт апр 13, 2012 15:52:33
Evgeny1
оо а скока стоит?? :twisted:
это оно?? http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=fap+800
заготовки станка супер :beer:
а охлаждать его чем воздухом или водой?
излучение выводится оптоволокном?
:tea:
Добавлено: Пт апр 13, 2012 18:46:14
jonpim
За основу можно взять схему питания ядра процев на материнках , двухканальную . Взять материнку с наиболее мощным по току процем и пересчитать элементы на нужный ток .
По vid-ам управлять напругой.
Например с бука Acer Aspire 5100 , можно с десктопной. :)
Добавлено: Пт апр 13, 2012 19:00:03
Evgeny1
или с видяхи
можно прям кусок выпилить :)))
но естественно надо будет сделать регулировку
Добавлено: Пт апр 13, 2012 19:38:17
bezumnyy
nik-as писал(а):С питанием лазера не так всё просто.
Это разъем только для контроля температуры (только просмотр не управление всем диодом), стоит три датчика, это нет проблем сделать. Питание диода отдельно, что самое важное.
Добавлено: Пт апр 13, 2012 19:40:22
bezumnyy
Evgeny1 писал(а):или с видяхи
А можно подробней? :) Есть две не рабочие.
Добавлено: Пт апр 13, 2012 19:43:57
bezumnyy
Evgeny1 писал(а):оо а скока стоит?? :twisted:
:tea:
Охлаждение будет скорее всего водяное., буду цеплять оптоволокно, тягать 2,5 Кг не хочется :)) .
Обошелся в 85 usd но это очень длинная история его покупки.
Добавлено: Пт апр 13, 2012 19:46:14
jonpim
Видяхи такой мощности надо поискать и тем более с гибким по управлению шимом . А питание проца более схоже.
bezumnyy писал(а): Обошелся в 85 usd но это очень длинная история его покупки.
Были проблемы с доставкой этого гиперболоида ? :))
Добавлено: Пт апр 13, 2012 20:19:01
bezumnyy
jonpim писал(а):Видяхи такой мощности надо поискать и тем более с гибким по управлению шимом . А питание проца более схоже.
Есть мать Intel DG45FC. не очень рабочая)
Изначально заказывал диод без охлаждения, но в течении 50 дней не приехал, потерялся на нашей почте. Продавец выслал уже этот, другого на тот момент у него небыло :)))
Добавлено: Пт апр 13, 2012 20:30:22
Evgeny1
Обошелся в 85 usd
а он БУшный или как?
Добавлено: Пт апр 13, 2012 20:33:34
bezumnyy
Evgeny1 писал(а):
Обошелся в 85 usd
Да. Но рабочий проверялся (на малом токе), все волокна светятся. Вот так он устроен http://www.krazerlasers.com/lasers/fap/
Добавлено: Пт апр 13, 2012 20:37:14
Evgeny1
да я уже смотрел как он устроен :)
он за время работы не деградировал? не потерял свою изначальную мощность?
Добавлено: Пт апр 13, 2012 20:44:28
bezumnyy
Evgeny1 писал(а):да я уже смотрел как он устроен :)
Это уже покажут испытания.
Добавлено: Пт апр 13, 2012 20:46:02
Evgeny1
и еще один вопросик
вот прикрутили мы оптоволокно к этому SMA разъемчику, на выходе ВОК еще нужны какие либо линзы?
вот по питанию для изучения
http://hwworld.ru/wp/2009/12/osobennost ... ix-platax/
http://www.electrosad.ru/Electronics/Invert.htm
http://article.tech-labs.ru/31_9211_2.html
Добавлено: Пт апр 13, 2012 20:55:47
bezumnyy
Evgeny1 писал(а):и еще один вопросик
Спасибо будем изучать.
Да на выходе линза обязательно, иначе сфокусировать не получится.
Добавлено: Пт апр 13, 2012 21:16:13
bezumnyy
Вот на DG45FC стоит этот контроллер ISL6333A http://www.intersil.com/data/fn/fn6520.pdf
Как им управлять? никогда с таким не сталкивался.
