Страница 1 из 1
тачпад по бт
Добавлено: Пт апр 13, 2012 15:25:52
bypatino
Всех приветствую.
Появилась идея начать изучать микросхемы. В моем случае невозможно просто читать, проще взять несколько устройств, испортить, докупить, снова испортить (это в худшем случае), и так до тех пор, пока не получится, потом прочитать литературу и уже изучать то, что получилось, и на этой базе уже изучать все вокруг того что я сделал... Ну это лирика.
Что в реальности:
- есть тачпад от ноута 12-жильный, Изображение (картинка на пайку под usb кабель);
- есть старые (и не очень) мобильные телефоны с модулем bluetooth;
- в стандартном есть бт, он ищет устройства и подключается к ним.
Нужно, чтобы компьютер подключался к тачпаду, и тачпад при этом был самостоятельным устройством с возможностью передачи данных на компьютер.
Мысли по этому поводу у меня такие:
1 - идеальный случай - спаять контакты бт, тачпада и аккумулятора (ну и по мелочи - парочка диодов, разъем зарядки и т.д.), и все будет работать
2 - сложный случай - между бт и тачпадом нужен микрочип (вручную запрограммированный)
Это задача.
Знаю, написано по-нубски... Но с чего-то начинать нужно.
Работал только с толстой пайкой (выпайка/впайка usb, конденсаторов с матплат).
Подскажите, какие инструменты нужны.
Остановил свой выбор на фене с паяльником Lukey-702, ну еще увеличительное стекло и зажимы.
Нужен в худшем программатор (и изучение ассемблера). Вот тут сложнее...
В общем, подскажите верный путь, и не на орган, в лес или баню))
Re: тачпад по бт
Добавлено: Вс апр 15, 2012 11:31:40
Сериг
ИМХО коты уже задолбались отвечать на подобного рода вопросы.
Найдете документацию на все что вытащите или уже вытащили,изучаете и собираете схему. Но я больше чем уверен что вы ничего не найдете.
Re: тачпад по бт
Добавлено: Вт апр 17, 2012 04:32:19
bypatino
TouchPad SYNAPTICS 920-000436-01
(37.42 КБ) 945 скачиваний
даташит к микросхеме...
201067213339385.pdf
даташит к микросхеме бт
(534.87 КБ) 466 скачиваний
Вы про это сказали что ненайду?
____
по идеи надо сейчас изучать микросхему? (пока не вытащил)
пока немогу понять как их вместе связать...
Re: тачпад по бт
Добавлено: Вт апр 17, 2012 06:11:41
m.ix
Re: тачпад по бт
Добавлено: Вт апр 17, 2012 07:16:45
Сериг
bypatino писал(а):TouchPad SYNAPTICS 920-000436-01
201067213339385.pdf
____
Именно!
Хотя нет,это не все,смотрите даташиты и делайте обвязку микросхем,плюс микроконтроллер,напишите прогу на него и все.
