Страница 1 из 1
беспроводной микро наушник
Добавлено: Вс апр 15, 2012 20:57:53
mixon46
такая вот идея вышла у меня. слушать музыку с помощью вакуумного наушника. Это знаете который с резинкой. Ну конечно на smd. Он же будет без проводков и иметь в себе микро динамик, микро платку и батарейку таблеточку. Предложите пожалуйста схему приемника который можно было бы собрать из минимума деталей и разместить в наушнике вместе с батарейкой и динамиком. Частоту можно небольшую. А хотя можно и 100 мгц.
Re: беспроводной микро наушник
Добавлено: Вс апр 15, 2012 22:04:23
nibiluk
Добавлено: Пн апр 16, 2012 10:55:07
mixon46
слушайте а на какой частоте он работает. что то я форум там читал читал и не нашел. могу ли я использовать другиу транзисторы с платы магнитолы. там их тьма тьмущая просто. и резисторы тоже
Добавлено: Пн апр 16, 2012 10:59:49
mixon46 писал(а):слушайте а на какой частоте он работает
На звуковой. Это так называемая индуктивная связь.
Усилитель НЧ любой способный работать на конкретную петлю. Точнее нужно петлю делать конкретно к Вашему усилителю. Она просто вместо динамика подключается.
Иногда петлю прокладывают по периметру комнаты и тогда в подобном наушнике можно слушать в любом месте комнаты. Правда схему самого наушника придется усложнить и предусмотреть систему АРУ.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 18:38:09
mixon46
а это просто магнитное поле которое сильнее или слабее. и из этого происходит звуковые волны
Добавлено: Пн апр 16, 2012 19:01:04
Просто трансформатор.
Первичная обмотка, это петля, а вторичная находится в приемнике.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 07:57:09
mixon46
а если сделать не по этой схеме. а как жучка передающего и принимающего. на частотной модуляции
Добавлено: Пт апр 20, 2012 23:26:12
mixon46
видимо это будет очень сложная схемка что микро ну никак не получится))
Добавлено: Пт апр 20, 2012 23:52:07
Котёнок.
Так все от ушей зависит. Мы же не знаем какие они у тебя.
Если такие, как по ссылке, то сделать просто.
http://storage3.static.itmages.ru/i/12/ ... 6bd14.jpeg
Добавлено: Вс апр 22, 2012 20:21:02
mixon46
ахахах))))
Добавлено: Вс апр 22, 2012 22:31:50
cap
5 балов!
Добавлено: Ср апр 25, 2012 17:14:01
BoRtO
Добавлено: Чт апр 26, 2012 08:16:28
mixon46
ну стопе... мы чуть отошли от темы и цели. если не получиться сделать на частотной модуляции (я все равно попробую в смд исполнении, это хорошо тем что можно было бы сделать стерео наушники) то можно было бы усовершенствовать наушник с магнитной антеной без питания. просто надо повысить емкость антены. думаю надо на ферритовый стержень намотать самой тонкой проволочкой как можно больше витков. а передатчик тоже сделать чуть помощнее.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 15:06:41
mixon46
если сделать так микронаушник он же будет работать?
Добавлено: Чт апр 26, 2012 15:57:40
BoRtO
Будет, но передатчик надо очень мОщный!
Добавлено: Чт апр 26, 2012 22:11:02
mixon46
ну да это понятно. ну если ч вот сделаю такую катушку. 1000 витков на ферритовом стержне. емкость этой антены будет больше(индуктивность) и она уловит больше электронов и громче будет же слышно ведь так?
Добавлено: Вт дек 04, 2012 13:54:14
iliich
получилис наушники?
Добавлено: Вт дек 04, 2012 15:22:38
mixon46
я не делал. но опыт маленький провел. подключил динамик высокоомный через кондер на дроссель в котором было много витков тонкого провода. а другой дроссель на усилок. на расстоянии нескольких сантиметров в динамике можно было услышать звук. больше с этим не возился
Добавлено: Ср дек 05, 2012 08:37:19
Redrik Shuhart
в идеале примотайте к УЗЧ ватт так на 10-20 катушку, ом так на 8, диаметром провода 0.5-1, радиусом около 50 см( лучше виток к витку) и слушайте на здоровье свой "радионашуник", но только с каскадом усиления
В идеале сделать какой-то микромощный передатчик с модуляцией, и такой-же наушник детекторно-усиляющей схемой. (как детекторный с 1 каскадом) и будет вам щастье
но это уже Вам в аналог и радиовещание, на vrtp кагбе
