Страница 1 из 2
20гдс-1
Добавлено: Пн апр 16, 2012 13:19:43
220V
Приобрел я Эстонию 35ас-021. Один СЧ динамик (20гдс-1) отказвывается нормально работать, периодически появляется что-то типа резонанса что ли, призвуки постороние. Динамик был помят, я его как смог выпрямил, но чувствуется что бумага стала мягче, возможны ли такие призвуки по этой причине? :?
Ну и какое решение окромя замены можно реализовать? :)
Re: 20гдс-1
Добавлено: Пн апр 16, 2012 16:17:22
Chainik
Сходить в Гугль по Доработка 15ГД-11А
Re: 20гдс-1
Добавлено: Пн апр 16, 2012 18:49:23
Димон126
Ьак вэтонии 35ас-021 стоит не 15гд-11 а20гдс куплольник http://img.board.com.ua/a/1042620778/wm ... -021-1.jpg
Re: 20гдс-1
Добавлено: Пн апр 16, 2012 19:15:06
220V
Chainik писал(а):Сходить в Гугль по Доработка 15ГД-11А
Ну мы уж не такие фломастеры, не чайники :)))
Re: 20гдс-1
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:03:35
Chainik
Как аФтар написАл 20ГДС, так я ему и ответил ...
Re: 20гдс-1
Добавлено: Вт апр 17, 2012 02:50:09
220V
Chainik писал(а):Как аФтар написАл 20ГДС, так я ему и ответил ...
Много разных ГДСов делал союз, а в инете даж толком информации по этим 20гдс-1 нет.
Re: 20гдс-1
Добавлено: Вт апр 17, 2012 06:57:06
Chainik
Ну так искать по старому названию, а не переименованному позднее ...
Re: 20гдс-1
Добавлено: Вт апр 17, 2012 08:30:27
bensaratov
Где то на форуме темка была как один чел делал динамики дома не на заводе..так сказать домашнее производство..сходите почитайте может что и прийдет в голову :)
Re: 20гдс-1
Добавлено: Вт апр 17, 2012 10:10:53
Чумак
220V писал(а): информации по этим 20гдс-1 нет.
Речь о чём именно? Фото нужно, общий план и сам дефект.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=6281
Re: 20гдс-1
Добавлено: Вт апр 17, 2012 14:06:30
ПАУЛЬ
220V писал(а):Приобрел я Эстонию 35ас-021. Один СЧ динамик (20гдс-1) отказвывается нормально работать, периодически появляется что-то типа резонанса что ли, призвуки постороние. Динамик был помят, я его как смог выпрямил, но чувствуется что бумага стала мягче, возможны ли такие призвуки по этой причине? :?
А вы купол как выравнивали? Динамик разбирали? Он полностью разбирается вплоть на отдельные части и собирается обратно без всяких проблем.
Таким вот образом Изображение
Вот радной дин 35Ас-021 правда 10ГДВ-20,но СЧ также разбирается
Chainik писал(а):Ну так искать по старому названию, а не переименованному позднее ...
Старого названия у этих динамиков немае. Купольные 20ГДС-1 пихались исключительно в акустику Estonia
35АС-021, 130АС-003, 130АС-002. Последние еще назывались СОЮЗ
Re: 20гдс-1
Добавлено: Вт апр 17, 2012 18:17:05
220V
Динамик разбирал, до и после разницы не заметил...
Фото дефекта, до конца не выпрямляется :cry:
Re: 20гдс-1
Добавлено: Вт апр 17, 2012 18:52:43
ПАУЛЬ
Это как бы не особый дефект . Катушка в магнитную систему хорошо в ходит?
У меня две пары таких колонок,одна пара в отличном состоянии,а вторая относительно,СЧ динамики не родные,на одно ВЧ не родной,а на второй кривой.
Вот ы каком состоянии ВЧ родной
купол
катушка
видно,что СЧ не родной
Re: 20гдс-1
Добавлено: Вт апр 17, 2012 19:06:55
220V
Вроде бы нормально входит, наверно так и должно быть. Проблема появляется при прибавлении мощности (заметьте до комфортной, или чуть выше, громкости) почему то мне кажется что дело в вершине купола, что опа мягче остального купола
Re: 20гдс-1
Добавлено: Вт апр 17, 2012 19:07:49
220V
Чем СЧ заменить предложите, чтобы и хорошо и по карману не ударило
Re: 20гдс-1
Добавлено: Вт апр 17, 2012 19:42:43
ПАУЛЬ
А купол не цепляется об сетку? А на другом СЧ купол не "щупали" на жесткость?
Ввиду того,что я не смог найти родные 20ГДС-1,я засунул 20ГДС-3.
Сколько не слышал мнений-все хают эти СЧ дины.
А так не знаю,какой вариант лучше. Слыхал,что 30ГДС хорошие дины.
Re: 20гдс-1
Добавлено: Вт апр 17, 2012 19:52:54
220V
хоть с сеткой, хоть без поет одинаково. нет, не щупал. на счет хают вопрос спорный и очень. сколько не читаю(например о 10гдв-2) одни хают, другие лелеют)
есть идея дин кисточкой с обратной стороны промазать тонким слоем эпоксидки
Re: 20гдс-1
Добавлено: Вт апр 17, 2012 20:15:08
Чумак
Вот эпоксидку не надо, это точно.
Re: 20гдс-1
Добавлено: Вт апр 17, 2012 20:19:36
220V
Ну я просто в непонемании причины искажений :cry:
Re: 20гдс-1
Добавлено: Вт апр 17, 2012 20:34:56
ПАУЛЬ
Ослабьте винты и поводите станину относительно центра керна-мож катушка цепляецо.
Пробовали менять местами динамики на колонках?
Re: 20гдс-1
Добавлено: Вт апр 17, 2012 21:08:21
220V
подвигать то особо не получится, там же на пластине и магните волны, они не дадут сдвинуть. Я включал динамик даже отдельно, призвуки всё равно есть :?
