Страница 1 из 1
Сигнализация
Добавлено: Вт апр 17, 2012 11:38:41
volkchara
Кто может помочь уголовно-исполнительной системе? :oops: . Суть проблеммы, имеется сигнализация "Ежевика 02 Б", к ней нет оконечного блока (и не предвидиться) мне нужно своять оконечник. Когда "Ежевика 02 Б" становится в охрану на выходе имеется 3.86 кОм (3.9 - по паспорту), при сработке (по паспорту более 100 кОм) на деле прибор не показывает сопротивление, но нет и КЗ. Что можно придумать?. :cry: Спасибо.
Re: Сигнализация
Добавлено: Вт апр 17, 2012 11:43:53
igor-x
Датчик обнаружения для противопобеговых заграждений?
не совсем понятно - что же мы имеем? если нет КЗ, то обрыв? или же какоето сопротивление. уточните вашу проблему?
Re: Сигнализация
Добавлено: Вт апр 17, 2012 12:02:22
volkchara
все верно!, получается что обрыв...
Re: Сигнализация
Добавлено: Вт апр 17, 2012 12:06:01
igor-x
тогда его просто взять и отремонтировать ?
Re: Сигнализация
Добавлено: Вт апр 17, 2012 12:11:45
volkchara
:) неа, Вы не поняли, ежевика работает!, под нее нужно придумать оконечник чтобы показывал сработку
Re: Сигнализация
Добавлено: Вт апр 17, 2012 12:25:40
igor-x
ага. ситуация проясняется.
теперь выясняем , как Ежевика показывает сработку? - какое состояние выхода при сработке и в штаном режиме(охрана обьекта)?
то что по паспорту - понятно из первого сообщения.. а что у вас? если нет работы как по паспотру - значит чтото неисправно
Re: Сигнализация
Добавлено: Вт апр 17, 2012 12:35:05
volkchara
охрана - 3.83 кОм, сработка - (прибор ни чего не показывает, т.е 0)
Re: Сигнализация
Добавлено: Вт апр 17, 2012 12:53:39
igor-x
вот такую схемку . должна работать
в режиме охрана будет светится диод. при сработке он погаснет
Re: Сигнализация
Добавлено: Вт апр 17, 2012 13:10:14
volkchara
Спасибо, щас попробую в железе, только поставил реле вместо диода. Отпишусь завтра.
Re: Сигнализация
Добавлено: Вт апр 17, 2012 13:37:41
igor-x
volkchara писал(а):Спасибо, щас попробую в железе, только поставил реле вместо диода. Отпишусь завтра.
если реле - то резистор не нужен, и напряжение надо выбрать соответсвующее для реле
Re: Сигнализация
Добавлено: Вт апр 17, 2012 13:44:58
volkchara
:beer: проверил в железе, работает. Спасибо за помощь. Тема закрыта. :kill: :beer:
Re: Сигнализация
Добавлено: Вт апр 17, 2012 14:04:46
igor-x
для реле надо обязательно диод параллельно! иначе транзистор сгорит
