Страница 1 из 1
дистанционный запуск пк мобильником
Добавлено: Ср апр 18, 2012 05:30:00
Astero
думаю использовать напряжение виброзвонка для управления схемой включения пк.Как лучше реализовать?Сначала думал использовать релейную схему но уже сомневаюсь что найду такие маломощные реле.Может кто подкинет схему ключа или какие другие идеи?Жду ваших предложений.
Re: дистанционный запуск пк мобильником
Добавлено: Ср апр 18, 2012 06:57:10
igor-x
Astero писал(а): маломощные реле
да реле любые можно взять - исходный сигнал усиливаем с целью управления выбранным реле.
а когда сделаете свю управлялку компом, сообщите номер телефона- я тоже буду иногда позванивать , буду помогать включать ваш комп :))
Добавлено: Ср апр 18, 2012 08:53:30
m.ix
шайтанмашинки давно так делают.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 11:12:05
Astero
А можно поподробнее.Как усилить сигал?
Добавлено: Ср апр 18, 2012 11:20:24
igor-x
чтото типа этого
Добавлено: Ср апр 18, 2012 12:34:45
Astero
А что если использовать оптопару?Если я все правильно понял на излучатель подается напруга с моторчика цепь замыкается и вуаля.И я думаю мне нужна оптопара с открытым оптическим каналом с напряжением излучателя ококло 3 в?
Добавлено: Ср апр 18, 2012 12:57:22
igor-x
не думаю что здесь нужен открытый канал. обычный оптотранзистор типа TLP621
на светодиод подаем напряжение через резистор, транзистор управляет реле или чем то еще
Добавлено: Ср апр 18, 2012 19:34:03
dr.faust
На мой взгляд, лучше взять какой-нибудь старый мобильник, типа Siemens C65 и дешевый контроллер, через UART читать сообщения и при наличии верного текста с верного номера запускать машину.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 19:38:17
Astero
dr.faust писал(а):На мой взгляд, лучше взять какой-нибудь старый мобильник, типа Siemens C65 и дешевый контроллер, через UART читать сообщения и при наличии верного текста с верного номера запускать машину.
Поподробнее с этого места...
Добавлено: Ср апр 18, 2012 19:48:56
dr.faust
Старые телефоны поддерживают AT-команды, вообще это команда для модема, но и в телефонах они нашли себе место. С помощью этих команд можно считать SMS-сообщения из памяти, либо только что пришедшее, набирать номера и отвечать на звонки, еще много чего, но сейчас не об этом.
Вам нужно написать простенькую программу для контроллера, ATtiny2313 например, которая будет прослушивать UART-порт телефона, в который и отправляются команды. С помощью одной из команд вы читаете последнее сообщение в памяти, оно будет в формате PDU, и сверяете его с сообщением в памяти. Расшифровывать из PDU не обязательно, можно просто сверить строки.
АТ-команды нашли широкое применение в любительских GSM- и авто-сигнализациях, можете и в этом направлении поискать.
Сейчас у самого лежит две ATmega16 и Siemens A65, так что может быть параллельно с вами поэкспериментирую. :)
Добавлено: Чт апр 19, 2012 06:36:31
igor-x
dr.faust писал(а):Siemens A65
такие телефоны еще поискать надо.. а если речь идет про промышленное использование этого прибора, то лучше взять GSM модем(например TELEOFIS RX100-R COM .использовал его в нескольких устройствах -очень надежный приборчик), он хорошо документирован и как раз предназначен для автоматизации и телеметрии.
но как я понял исходно вопрос то ставился как сделать такое устройство неподготовленному в МК и программированиии. так что правильное решение - мобильник+релюха. а если не хочется вскрывать корпус , то можно включать от звука звонка . тут правда схемка чуть сложнее
Добавлено: Чт апр 19, 2012 09:09:37
dr.faust
Но в таком случае нужно реализовать защиту от звонков с "левых" номеров.
Добавлено: Чт апр 19, 2012 09:35:25
igor-x
dr.faust писал(а):Но в таком случае нужно реализовать защиту от звонков с "левых" номеров.
а разве Astero нас озадачивал этой проблемой? Наоборот, он мне обещал сообщить номер тел. чтобы я ему иногда помогал перегружать комп :))
Добавлено: Ср апр 25, 2012 14:53:05
Astero
а если упростить и запитать от телефона электромагнитик а на кнопку посадить гиркон?как рассчитать электромагнит на 3-5вольт?
Добавлено: Пн сен 24, 2012 02:32:24
diesel170
Зачем всё усложнять, взять оптореле с полевиком на выходе, светодиод оптореле подключить через ограничительный резистор параллельно моторчику виброзвонка (или вместо него), выходной оптотранзистор - параллельно кнопке включения ПК (соблюдая полярность). Например, оптореле К293КП4В: напряжение коммутации 400В, ток 120 мА - больше
, чем достаточно.
Добавлено: Пн сен 24, 2012 20:05:57
BoRtO
А Госпадзи какие там тини 2313!!! Берем сименс с35, ставим релюху на подсветку клавиш, звоните на телефон, подсветка ОП и комп стартонул. и все. :)
Добавлено: Вс окт 14, 2012 10:08:53
FireMan
http://thinkit.ru/blog/viewblog/1742/ собрал вот такую схемку и все нормалек работает без проблем!
