Страница 1 из 1
Странным образом не балансируется ОУ уд18.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 19:08:24
vladphys
Пытаюсь сбалансировать его с использованием выводов для баланса, так ноль результата. Выход не меняется вообще, хотя и находится не в максимуме. Более того, подключив на вход делитель напряжения, и загнав выход в нейтральное положение, варьируя потом балансирующий резистор, я так и не добился изменения выхода.
Балансирующий переменный резистор на 100 кОм. ОУ использую в схеме усилителя с сигналом на инвертирующий вход. Сигнал подается на один конец переменного резистора 10 кОм, выход с ОУ к другому концу, инвертирующий вход к середине, неинвертирующий на нейтральное положение (2,5 В)
Re: Странным образом не балансируется ОУ уд18.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 19:25:01
SmarTrunk
А почему именно ОУ УД18 (140УД18 ?)? Вроде сейчас полно любых импорнтых.
А что значит "нейтральное положение 2,5В"? Имеется в виду постоянное смещение относительно общего провода? А какое питание ОУ - однополярное или двухполярное?
Добавлено: Ср апр 18, 2012 20:04:28
vladphys
Питание однополярное:
На вход "плюс" подается +5 В, на "минус" 0 В, соответственно, середина = 2,5 В.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 20:11:18
vladphys
SmarTrunk писал(а):А почему именно ОУ УД18 (140УД18 ?)? Вроде сейчас полно любых импорнтых.
Почему бы и нет? Сколько не имел дела с 140уд*, подобные проблемы впервые
Добавлено: Ср апр 18, 2012 20:18:44
SmarTrunk
Посмотрел, вроде это аналог буржуйского LF355. Тогда это очень достойный ОУ (я использовал LF355-LF356), но непригодный для низковольтного питания. У него напряжения на входах должны быть вольта на три выше минуса питания (зато могут достигать плюса). А напряжения на выходах не доходят доходят до плюса и до минуса на пару вольт.
В общем, работать не будет, по-моему, нужен другой ОУ или увеличивать напряжение питания. Кстати, можно проверить - увеличить напряжения питания и искусственной средней точки вдвое, и проверить - балансируется или нет.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 20:21:21
Enman
А это УД может работать от 5 Вольт ? или это желание ?
нарисованную схему увидеть, наверное, не судьба, будем на пальцах...
Добавлено: Ср апр 18, 2012 20:23:33
SmarTrunk
Нет, не может. А вообще достойный классический ОУ.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 22:47:05
vladphys
SmarTrunk писал(а): Кстати, можно проверить - увеличить напряжения питания и искусственной средней точки вдвое, и проверить - балансируется или нет.
Увеличил до 12 вольт. Тоже самое
Добавлено: Ср апр 18, 2012 22:54:44
SmarTrunk
А напряжение средней точки поднимали с 2,5 до 6В?
Вообще сложно сказать. По справочнику УД18 работает от +-13,5 до +-16,5В. Хотя графики приведены от +-5В. Ну не получилось - значит, не повезло.
Хорошо для 5В подошли бы современные AD8541/AD8542/AD8544 или AD8601/AD8602/AD8604 или MAX4490/MAX4491/MAX4492.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 22:58:59
vladphys
SmarTrunk писал(а):А напряжение средней точки поднимали с 2,5 до 6В?
Конечно 6 вольт.
Так собственно как ОУ он работает и при 5 и при 12 вольтах. И усиливает и все хорошо, да только в 0 не устанавливается.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 23:02:31
SmarTrunk
Кстати, в справочнике подстроечный резистор для настройки баланса 20 кОм (для УД18), 25 кОм для LF355.
Добавлено: Чт апр 19, 2012 09:18:26
Roman Venom
сделайте двухполярное питание и всё будет замечательно. У меня автовыбор предела измерений собран на УД281 (LF441) и всё чётко работает. Подстроечник балансировки 4.7-100кОм. Питание +-12В, обязательно стабилизировано, иначе ноль на выходе будет скакать вне зависимости от баланса.
