Страница 1 из 1
Как настроить компаратор?
Добавлено: Ср апр 18, 2012 19:37:11
осторожно! леоныч!!!
Здравствуйте коты! :)) В очередной раз хочу посоветоваться с вами. Собрано у меня некое устройство, имеет аналоговый выход. Напряжение на его выходе примерно 1,5 вольта. Но в зависимости от внешних факторов это напряжение может плавать медленно от 1 до 2 вольт. Но это не главное. К выходу этого устройства я подключаю компаратор. Выбрано такое включение
Это позволит избавиться от срабатываний при плааавном изменении напряжения на выходе и позволит сработать при коротком импульсе с выхода. Резистор на схеме отвечает за "окно" компаратора, вопрос такой, если импульсы очень короткие то какой номинал емкости выбрать? Ведь импульс может быть от сотых долей секунды до о,5 секунды и срабатывание нужно зафиксировать :)
Re: Как настроить компаратор?
Добавлено: Ср апр 18, 2012 19:58:11
Enman
что-то в этой задаче логика и параметры не чётко определённые...на фоне плавающего потенциала ловить 10 мВ? когда считать это импульсом, если изменение продолжается менее 0,5 сек, а если более 0,5 с, то тогда это не "импульс"? может, тогда уж через разделительный конденсатор убрать постоянную составляющую?
Добавлено: Чт апр 19, 2012 04:46:07
Разделительный конденсатор думаю не вариант :dont_know: Уровень напряжения резко меняется с высокого на низкий. Ладно... Просто попробую поэксперементировать....
Вообще схема эта почему выбрана была? На вход поступает сигнал как я написал который плавно меняется причем очень медленно... Очень и не всегда :))) А тут компаратор сравнения же. Когда конденсатор заряжен напряжения на входах компаратора равны. Но при изменении скачкообразном компаратор выдаст импульс, а при плавном кондер будет просто заряжаться и разряжаться и компаратор не будет срабатывать... Как то так) Вот только я насчет 300ом резистора погорячился... Там килоом 100 надо...
