Страница 1 из 1
TDA6107, которая гуляет сама по себе ...
Добавлено: Чт апр 19, 2012 10:32:08
Полосатый
Есть сабж, хочу сделать двухканальный высоковольтный усилитель сигналов с генератора (прямой и инвертированный). Даташит какой-то бестолковый - там на входы нарисованы какие-то J1-J3 c питания - это значит, что надо ток смещения подавать? А если судить по диаграммам, то надо просто подавать напряжение около 3-х вольт (+/- 1 вольт), тогда на выходе будет от 150 до 50 вольт (то бишь подразумевается внутреннее опорное напряжение 3 вольта и внутренняя же обратная связь с коэффициентом усиления 50). У кого есть под лапой реальная схема включения - киньте, плиз ...
Re: TDA6107, которая гуляет сама по себе ...
Добавлено: Чт апр 19, 2012 12:02:52
осторожно! леоныч!!!
Эх.... А даташит хотя бы бестолковый сюда нельзя было кинуть? И для чего собрались применять данную мелкосхему?
Добавлено: Чт апр 19, 2012 12:16:03
Ну короче. Глянул сам. Это обычный видеоусилитель для телевизора с элт. Ничего нового. Вот вам даташит
http://dalincom.ru/datasheet/TDA6107.pdf --"толковый" с примером подключения. Что то непонятно? Пишите снова.....
Добавлено: Чт апр 19, 2012 13:04:27
svic
Полосатый писал(а):там на входы нарисованы какие-то J1-J3 c питания
Так обычно обозначают перемычки (джамперы).
Добавлено: Чт апр 19, 2012 13:33:51
SmarTrunk
В данном конкретном даташите так обозначены источники тока, которые зададут постоянную составляющую на выходе, в то время как ТВ-сигнал подается через разделительные конденсаторы.
Вообще, дан график переходной характеристики, при изменении входного напряжения 1,3 - 5В выходное напряжение меняется 200...0В или около того.
Добавлено: Чт апр 19, 2012 17:17:15
Полосатый
Так я про этот даташит и вопрошаю - нужны ли там какие-то источники тока (и какие), или просто постоянное напряжение на вход подавать в заданном диапазоне? Или для переменного нужны, а для постоянного - нет? А про цель я написал - усилить сигнал с генератора. Генератор - PC, там можно задавать постоянное смещение, и на выходе усилка тоже нужно от примерно 0 до примерно 100 В, а не +/- относительно нуля.
Добавлено: Чт апр 19, 2012 17:42:36
Не надо вам ни какого смещения...
