Страница 1 из 3
Блок питания для автомагнитолы
Добавлено: Пт апр 20, 2012 19:01:33
t@nki$t
Добрый день! Понадобился мне как-то блок питания для ремонта автомагнитолы,нашёл схему на LM317T,собрал,подключил и ...услышав ужаснейший фон в 50Гц,БП пошёл в ящик,до лучших времён.Имею трансформатор 15В,1.2А.Теперь вопрос: Нужна схема стабилизированого БП для автомагнитол.Чтобы не фонил. Заранее спасибо!
Re: Блок питания для автомагнитолы
Добавлено: Пт апр 20, 2012 19:19:37
WandererSc
lm317 не фонит. значит что-то не правильно собрано, например накопительный конденсатор не исправен
Добавлено: Пт апр 20, 2012 19:25:24
t@nki$t
Собрал правильно.Все детали исправны.У меня есть сомнения на счет LM317T.Может неисправна?! Ну всмысле бракованая?
Добавлено: Пт апр 20, 2012 19:38:28
WandererSc
может
Добавлено: Пт апр 20, 2012 19:45:40
t@nki$t
Так можно схему транзисторного блока питания для автомагнитолы? Заранее спасибо!
Добавлено: Пт апр 20, 2012 19:49:30
Дрон
t@nki$t писал(а):Собрал правильно.Все детали исправны.У меня есть сомнения на счет LM317T.Может неисправна?! Ну всмысле бракованая?
А без неё фон есть? Подключите динамик через например 100нф ко входу 317( её выход нагрузите той жё магнитолой,галогенкой и т.п).И сразу поймёте что не 317 дело!
Добавлено: Пт апр 20, 2012 19:57:48
t@nki$t
Добраться до платы с ЛМ"кой нет возможности. Мне будет проще собрать новый БП. Так как со схемой?!
Добавлено: Пт апр 20, 2012 20:32:51
Дрон
t@nki$t писал(а):Добраться до платы с ЛМ"кой нет возможности. Мне будет проще собрать новый БП. Так как со схемой?!
По русски говоря Вы страдаете @уйнёй!Фон 50Гц может быть только из за неисправности моста!Фон 100Гц из за неисправности(малой ёмкости) конденсатора!
лм317 фонить неможет,т.к. она стаб.компенсационного типа!
Добавлено: Пт апр 20, 2012 20:43:39
t@nki$t
Вы хотите сказать что от ЛМ"ки можно запитать магнитолу и фона не будет?!
Добавлено: Пт апр 20, 2012 20:55:24
WandererSc
да.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 21:02:31
Дрон
t@nki$t писал(а):Вы хотите сказать что от ЛМ"ки можно запитать магнитолу и фона не будет?!
Именно от этой фона точно не будет!Причина фона перед ней.А вообще среди лм есть импульсные стабы которые могут фонить,поэтому надо читать дарашиты(смотреть эквивалентную схему),чтобы не появлялись такие вопросы.
Добавлено: Сб апр 21, 2012 04:53:00
Телекот
Что фон это не правильно собранное устройство, либо неисправность какого то элемента.
Что за автомагнитолы вы собираетесь ремонтировать? Все современные магнитолы потребляют 10 и более ампер
ЛМка даёт только 1,5, на малой громкости это не проверка.
И как вы их собираетесь ремонтировать??? Если не можете найти неисправность в схеме блока питания.
Добавлено: Сб апр 21, 2012 05:56:08
Igorusha
Нужен обычный старый компьютерный блок питания. От 150 рублей на барахолке. Или китайское неавтоматическое зарядное устройство - от 300 руб. новое.
1,2 А катастрофически мало.
Добавлено: Сб апр 21, 2012 09:46:37
t@nki$t
Принесли мне недавно старый компьютерный БП,приблизительно 2002г.в. Думаю запитать от него,выход там 12В 12А.Теперь постает вопрос,нужно ли будет нагружать другие линии шунтами,в частности 5В 30А,3.3В 14А?
Добавлено: Сб апр 21, 2012 10:08:15
димон_ 95
Другие "линии" оставить в покое, а 12 хорошо бы поднять до 13-14 в и добавить кондеров. На вопорос-как? отвечаю- такая тема ужо была
Добавлено: Сб апр 21, 2012 10:12:26
NEO2
димон_ 95 писал(а):Другие "линии" оставить в покое, а 12 хорошо бы поднять до 13-14 в и добавить кондеров. На вопорос-как? отвечаю- такая тема ужо была
Прикольно. У человека лм317 фонит, а вы ему напряжение поднять в БП AT\ATX.
Добавлено: Сб апр 21, 2012 10:45:23
Дрон
NEO2 писал(а):Прикольно. У человека лм317 фонит, а вы ему напряжение поднять в БП AT\ATX.
ЛМ317 ФОНИТЬ НЕМОЖЕТ ПРИНЧИПИАЛЬНО!у него фонит выпрямитель!А если про комповский блок-то какой вопрос такой и ответ.
Добавлено: Сб апр 21, 2012 11:05:56
NEO2
Я думаю опытные коты поняли мой пост выше. А вообще много раз без переделки на скорую руку включал магнитолы через БП AT\ATX. Отлично работает и если взять даташит микросхем УНЧ этих магнитол, то сразу видно, что не получим максимальную выходную мощность, только и всего. Считаю самый лутший вариант если "фонит лм317".
Добавлено: Сб апр 21, 2012 11:43:49
Igorusha
t@nki$t писал(а):Принесли мне недавно старый компьютерный БП,приблизительно 2002г.в. Думаю запитать от него,выход там 12В 12А.Теперь постает вопрос,нужно ли будет нагружать другие линии шунтами,в частности 5В 30А,3.3В 14А?
Не нужно ничего нагружать.
Димон_95 писал(а): 12 хорошо бы поднять до 13-14 в и добавить кондеров.
Не нужно ничего поднимать.
Добавлено: Вс апр 22, 2012 15:56:27
димон_ 95
Нужно
