Страница 1 из 1
ЧМ и АМ радио
Добавлено: Чт ноя 15, 2007 20:42:26
Azaas
Люди добрые! В двух словах, пожалуйста, помогите. Принцип работы ЧМ и АМ радио? Или ссылочку! Схемку там какую-нть простую с модулятором, входным сигналом. Инетерес же основной в принципе работы. За счёт чего, как. СПАСИБО.
Добавлено: Чт ноя 15, 2007 20:55:22
Сэр Мурр
Re: ЧМ и АМ радио
Добавлено: Пт ноя 16, 2007 08:12:24
Azaas писал(а):В двух словах,....
В двух словах.
Имеем высокочастотный сигнал в общем виде
А*sin(wt+@)
1.Где "А" амплитуда ВЧ сигнала.
2. "w" частота сигнала.
3. "@" фаза сигнала.
(t - это время)
Самое примитивное. Имеем три характеристики сигнала. Если например по какому либо закону будем менять амплитуду, то получим амплитудную модуляцию.
Если будем менять частоту, то будет частотная модуляция.
И соответственно, меняем например фазу например в такт звуковой частоты, то получим фазовую модуляцию.
В приёмнике в общем случае д.б. соответственно детектор амплитудный или частотный или фазовый.
Это только как велено в двух словах.
