Страница 1 из 1
Что за микросхема hy-1022b
Добавлено: Вт апр 24, 2012 12:57:28
John Smith
Что за микросхема hy-1022b?
Ничего по ней не нашел.
Re: Что за микросхема hy-1022b
Добавлено: Ср апр 25, 2012 09:40:18
John Smith
Никто не знает, что ли?
Производство Toshiba.
Добавлено: Ср май 02, 2012 13:38:19
zenner
www.alldatasheet.com
и ему подобные сайты.
Добавлено: Ср май 02, 2012 18:40:08
John Smith
Вот и поищите там её сами.
Добавлено: Ср май 02, 2012 23:56:19
zenner
Так фото дайте этой ИМС, где стоит, фото узла. По вашим "букофкам" с какой то заказной и малосерийной ИМС с внутризаводскими обозначениями не то что искать а ответить тут трудно.
Обычно смотрят схему включения, тип корпуса, к-во ног, напряжение питания, обвязка, определяют функционал итд...
Кто вам что скажет то? если вопрос в пять "букофок" задан.
Добавлено: Чт май 03, 2012 09:42:42
John Smith
Вот фото платы:
Добавлено: Чт май 03, 2012 17:06:56
zenner
Это чёрная штуковина которая торчит в центре? Это не микросхема, это модуль, гибридка на керамике. Врядле вы найдёте на неё что либо,
их и делали для того что бы упростить монтаж и делали в ограниченных сериях. Данные на неё могут быть только у производителя.
Я в таких случаях (если подозревал что вней дело) выпаивал модуль, бросал его на неделю в сместь ацетона и других растворителей,
потом сдирал разбухший слой покрытия. На керамической пластине обычно стоят припаянные СМД детальки и иногда напылённые СМД резисторы.
Они редко когда портятся, в основном то что припаянно. Судя по количеству оптронов и семистору на радиаторе это узел управления от чего то типа ксерокс?
Вся эта схема может быть проверена и без всего аппарта в сборе.
Можно проверить и оптроны и реле на предмет обгорания контаков.
Добавлено: Чт май 03, 2012 18:10:56
John Smith
Платка демонтирована с рабочего копира np1215, схему на него не нашел, заинтересовала эта плата, в плане применения в самоделках, вот и нужны данные на гибридку.
Добавлено: Пт май 04, 2012 01:32:34
zenner
Судя по своему опыту ремонта принтеров и ксероксов, могу сказать что нечего интересного на этих модулях не встречается.
Скорее всего это узел (сам чёрный модуль) усилителей-компораторов для термодатчиков печки, на таких модульках я всречал несколько
СМДшных деталек и операционники или компораторы. Скорее всего (судя по плате) этот модуль формирует для агрегата несколько сигналов о готовности
узлов например печки, может усилитель сигнала ошибки или просто узел согласования между процессором и силовыми элементами. Если соскоблите выпуклости на модуле то скорее всего увидите название микросхемок типа- LM358 или LM339, LM324. Если на нём нет выпуклостей значит это просто сборка из пасивной рассыпухи.
Проще найти схему - севис мануал на этот агрегат и всё будет ясно.
Применить просто, на фото есть оптроны, подключаете наргузку куда положено и 220 куда и ему положено, на оптрон 3в подаёте и у вас что то включается и выключается. По всей видимости этот узел не имеет функции регулировки мощности, это просто силовой ключь, поскольку печки таких агрегатов слишком массивные и теплоёмкие для того что бы их ещё и регулировать.
