Страница 1 из 1
Расчет усилителя мощности вч
Добавлено: Вт апр 24, 2012 22:42:43
pshinchik
Привет всем! Возник вопрос и ищу реализацию этого вопроса! У кого то есть расчет усилителя высокой частоты или кто то может его расчитать?? Очень нужно......
Вот если кто то возьмется задание(на расчет):
- диапазон частоты 2380-2580МГц
- режим работы импульсный, Длительность импулься 3 мкс, частота повторения 450Гц.
- входня мощность от 5 до 10 мВТ.
- выходная мощность не менее 100Вт.
- скорость нарастания переднего фронта огибающей выходного импульса не более 150нс.
- неравномерность выходной мощности внутри импульса(скос плоской части огибающей) не более 2дБ.
- усилитель должен быть устойчивым к самовозбуждению при КСВН нагрузки 2,5 с произвольной фазой отражения.
- встроенный источник последовательности подачи напряжений питания(плюс вперед минуса).
или хотяб что то в этом роде приблизительный диапазон, входная и выходная мощность
может просто есть усилители мощности высокой частоты у кого то
Re: Расчет усилителя мощности вч
Добавлено: Сб апр 28, 2012 18:58:12
Evgeny1
2,5ГГЦ и 100Вт :))) яйки жарить собрались??
посмотрите в сторону готовых гибридных модулей (мицубиси, моторола)
