Страница 1 из 3
Усилитель для наушников!
Добавлено: Ср апр 25, 2012 01:06:40
SilliantCat
Доброй ночи! Решил собрать усилитель для наушников, пробовал мноооого тда-шек и лм-ок, они меня не удовлетворили. Случаем наткнулся на эту статейку и решил запилить что-то подобное.
Вот здесь нашел ПП, но она мне как-то не очень нравится. Поэкспериментировал сам, что получилось - см. ниже. Ну тут как всегда вопрос: шуметь не будет? Где-то я читал, что вход от выхода нужно располагать как можно дальше друг от друга, а еще лучше - "экранировать" землей. Там только пол-схемки. Остальная в доработке.
Re: Усилитель для наушников!
Добавлено: Ср апр 25, 2012 01:51:21
бабай
- Ви знаете , Моя Сага больше не будет ходить пешком .
- А что Моня , ты таки купил своей жене машину ?
- Исчо нет , но у меня уже таки есть деньги на два колеса .
Добавлено: Ср апр 25, 2012 23:00:52
vAv
Я собирал такой. Присутствуют какие-то искажения, причем искажает оба канала. Пока не понял что за ерунда - осциллографа под рукой нет.
С расположением дорожек сильно не заморачивался.
Добавлено: Ср апр 25, 2012 23:08:06
oleg_1
Соберите для начала на макетке, послушайте. Понравится - продолжайте оформлять.
Вообще-то где-то здесь есть тема про усилитель для телефонов (головных), поищите - там по-настоящему хороший усилитель.
Добавлено: Ср апр 25, 2012 23:48:08
SilliantCat
Я взял только каскад, оу у меня JRC4558D. Собрал навесом. Искажений нет, но есть наводки, если "обнять" ладошкой ООС и микрушку ...
Добавлено: Ср апр 25, 2012 23:54:01
SilliantCat
Поигрался с ООС: наводок нет, входной сигнал рааз в полтора больше выходного.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 00:22:02
SilliantCat
oleg_1 писал(а):Соберите для начала на макетке, послушайте. Понравится - продолжайте оформлять.
Темка вот эта? Хают там эту схемку ... Схема Максима ну очень "жирная". А мне нужно что-то типа GRADO RA-1, с питанием +-9 \ +-18 вольт (кронки) в более-менее компактном корпусе (15х8х7 см +-) и с приличной выходной мощностью ... Уши 32 Ома
Добавлено: Чт апр 26, 2012 07:37:34
oleg_1
И пусть хают.
Лично собирал её на макете, потом на довольно корявой ПП (нужен был минимальный размер) - пока ничего лучше и с теми же затратами не находил. Ток покоя (режима "А") правда делал менее, чем в оригинале.
Но решать - Вам. В любом случае, когда установите ВК - услышите "конечный" вариант звука от усилителя в первом посте.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 14:14:54
SilliantCat
oleg_1 писал(а):И пусть хают.
Надыбал сегодня OPA2134 ... сейчас поставлю-послушаю. Звук по сравнению с JRC4558 должен быть (по идее) лучше?
Добавлено: Чт апр 26, 2012 16:37:29
tar
Нельзя предвзято относится к технике, иначе резаультать будет не таким какой он на самом деле
Для вас должен быть скорее всего только один показатель - "нравится" "ненравится"
Добавлено: Чт апр 26, 2012 19:30:36
vAv
А как можно на макете определить хорошая схема или нет? Ведь если почитать все что пишут про аудио, так на звук влияет даже цена риса в китае - т.е. получим заведомо паршивый звук. :)
Добавлено: Чт апр 26, 2012 22:40:16
oleg_1
А всё просто: на макетке не запустил так, как должно в законченном блоке работать - не берись. Порой на макетке работать будет лучше, чем на ПП, - проверено.
Добавлено: Пт апр 27, 2012 07:37:04
vAv
Ну я обычно сразу делаю на печатке, т.к. распайка проводочками обычно занимает больше времени, чем изготовление платы.
Я собирал по этой печатке(разводил сам). Была сделана чисто для проверки звука, поэтому входы и выходы рядом. Потом планировал входы/выходы разнести под расположение в корпусе. Пока работает c искажениями... Пробовал и NE5532 и OPA2134. Питание стабилизированное.
Добавлено: Ср май 02, 2012 16:12:34
EarL
собрал на макетке вот эту ерунду первое что пришло в голову и из того что было, на готовый пока денег нет а звуковуха с навесными ушами не справляется звук вроде норм единственное низких почти нет и при включение по ушам бьет немного, теперь вопрос а не здохнут ли уши от такого усиля со временем? уши 22 ома, из деталек есть ещё кучка резюков и кт816,817 и 818,819 и немного кондёров посоветуйте че поправить в схеме?) вход джек и выход тоже на джек 3.5, сильно не пинайте в схемотехнике не силен на что мозгов хватило то и сделал :))) просто нужен временный усилитель чтобы по скайпу разговаривать и фильмы смотреть)
Добавлено: Ср май 02, 2012 19:52:02
diman_d
Из простых попробуй это.
(158.66 КБ) 969 скачиваний
Добавлено: Ср май 02, 2012 21:28:20
sstvov
EarL писал(а):собрал на макетке вот эту ерунду ...теперь вопрос а не здохнут ли уши от такого усиля со временем?
Могут и здохнуть. Не стоит использовать эту схему.
Попробуйте вот такую схемку.
Сопротивления ставить не меньше 0,25Вт. На коллекторе VT3 должно быть около половины напряжения питания, подстраивается подбором R7
Добавлено: Чт май 03, 2012 05:45:37
As
sstvov, с таким усилителем наушники будут бубнить...
Добавлено: Чт май 03, 2012 11:16:51
EarL
забыл написать питать хотел от узб компьютера или бп 5 вольт больше нету хотя есть ещё на 12 вольт но там переменка а после диодного моста с кондером почемуто выдаёт 20 вольт постоянки и 40 перемнки :shock: ... нафиг его
Добавлено: Чт май 03, 2012 17:21:23
diman_d
Перерисовал на современные элементы. Уменьшил КУ ОС.
Что скажете?
(4.57 КБ) 5953 скачивания
Добавлено: Чт май 03, 2012 17:32:58
As
diman_d писал(а):Что скажете?
Не Hi-End, но работать должно. :))
И звучать будет довольно сносно.
Для более симметричного ограничения, можно немного уменьшить напряжение на коллекторе второго транзистора.
