Страница 1 из 1
Самый, самый, простой таймер.
Добавлено: Ср апр 25, 2012 18:19:44
_Alex
Полазив по просторам интернета, нее нашел ни чего подходящего, и вот, получился такой таймер.
6 кнопок
1.Старт/стоп
2.Время по умолчанию (2 минуты) при нажатии данной кнопки, устанавливается, заранее заданное время.
3.Десятки минут+. По кругу от 0 до 5
4.Единицы минут+. По кругу от 0 до 9
5.Десятки секунд+. По кругу от 0 до 5
6.Единицы секунд+. По кругу от 0 до 9
После окончании звучит звуковой сигнал.
При старте включается оптореле.
Re: Самый, самый, простой таймер.
Добавлено: Ср апр 25, 2012 18:21:31
_Alex
Батарейки сели у фотика, фотки позже...
отчет времени идет на декремент
На схеме не соответствуют подписи на разъемах.
Подписи на разъёме внутрисхемного программирования, не соответствуют, т.к. подгонялось под разводку, чтоб, удобней было. По подходящим линиям, становится очевидным, назначения контактов разъема.
Добавлено: Ср апр 25, 2012 18:51:58
b612
Вот! это оч правильный таймер!
Видео в студию.
Он как микроволновка? пропищит а потом напоминает поминутно?
Может быть кто встречал подобное но на PIC-е и с исходниками на MCC18
Добавлено: Ср апр 25, 2012 19:58:43
_Alex
некоторые фотки
Добавлено: Ср апр 25, 2012 20:30:37
Matei Alexandru
чем так красиво делаешь печатки?
Добавлено: Ср апр 25, 2012 20:41:17
_Alex
фоторезист
При нажатии 2 кн. устанавливается время по умолчанию - 2минуты
http://youtu.be/hQWq3aGFRu8
1кн. Старт/стоп
При нажатии любой кнопки установки времени, во время отчета, отчет останавливается, до момента нажатия кнопки - старт
Добавлено: Чт апр 26, 2012 02:36:04
Matei Alexandru
_Alex тыиспользуешь таймер для включения ультрафиолета? если да то что дает точная выдержка? плата просто красота :shock:
Добавлено: Чт апр 26, 2012 10:11:57
_Alex
Да, таймер для лампы УФ.
Так как фотошаблон не абсолютно черный, если пересветить, потом, трудно проявлять/отмывать фоторезист в кальцинированной соде.
А, так включил на 2минуты, и нормально.
То, что, не надо сидеть с секундомером возле процесса, очень удобно. Нажал две кнопки и все.
В травильный раствор на 30 минут, таймер пропищит, чтоб плату не передержать.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 13:00:50
Matei Alexandru
_Alex писал(а):Да, таймер для лампы УФ.
очень удобно, надобы освоить технологию фоторезиста 8)
Добавлено: Чт апр 26, 2012 15:36:16
Alexeyslav
Ну собственно, с 3-й фотки сразу стало понятно зачем нужен таймер. А я вот использую две лампы с цоколем G5 на 8Вт, надо будет еще специальную подставку сделать для них. Потому как играет роль не только время экспонирования, но и расстояние до заготовки. Но если расстояние слишком мало, уменьшается резкость и появляется градиент, при увеличении расстояние - растет необходимое время экспонирования.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 18:57:16
b612
покайтесь.
ведь есть же у кого-то такое же чудесное чудо только на PICе и с исходниками
