Страница 1 из 1
Помогите разобраться со схемой на 555 таймере
Добавлено: Пт апр 27, 2012 08:26:30
includ
Искал схему на 555 таймере для генерации определенной частоты при поступлении запускающего импульса
Нашел вот эту(см. файл) написано что схема для преобразования напряжение - частота , но никакого описания схемы нет.
Re: Помогите разобраться со схемой на 555 таймере
Добавлено: Пт апр 27, 2012 10:36:17
jordan
в этой программе есть все что вам нужно!
а вообще желательно даташит изучать
Добавлено: Пт апр 27, 2012 13:51:30
includ
Спасибо, вот только проблема что с описанием там не густо, но на сколько я понял это frequency divider? или я не прав
Может есть что- нибудь с русским описание. Кстати даташит я читал, но там тоже мало что понял
Добавлено: Пн апр 30, 2012 14:40:14
jordan
это таймер первоначальное предназначение которого, генерировать импульсы некой частоты заданные конденсатором и резистором...
includ писал(а):преобразования напряжение - частота
это не совсем оно, но если хотите информацию по поводу
ищите ГУН(генератор управляемый напряжением) по буржуйски VCO ( в основном собирается на ОУ, но есть и готовый варианты на любую частоту )
Добавлено: Пн апр 30, 2012 15:01:57
Aenigma
jordan, таймер предназначен для построения различных генераторов, в том числе управляемых.
includ, это одна из типовых схем включения таймера. Данная схема генерирует прямоугольные импульсы, длительность паузы между которыми есть величина постоянная и определяется времязадающими элементами R2 и C1. Длительность импульсов также зависит от сопротивления R1 и напряжения на выводе 5. Для понимания схемы достаточно изучить
документацию к таймеру.
Вот готовые формулы для расчёта этого генератора:
T0 = 0,693*R2*C1;
T1 = (R1+R2)*C1*ln[1+1/(2Uп/Ur-2)].
Здесь T0 - длительность паузы между импульсами, T1 - длительность импульсов, Uп - напряжение питания генератора (в данном случае Uп=5 В), Ur - напряжение на 5-м выводе микросхемы (модулирующее напряжение).
Поскольку длительность импульсов зависит от модулирующего напряжения при постоянной паузе, то от него зависит и частота. Т.е. этот генератор может рассматриваться как разновидность ЧИМ.
Добавлено: Вт май 01, 2012 10:18:29
Рюх
Привет сибирякам !
Вопросы ещё по таймеру 555 есть ? Или ужо отпали ?
