Страница 1 из 1
устройство для предохранения сети
Добавлено: Пт апр 27, 2012 10:07:42
motorchik
так как я провожу подключения которые не всегда и удачные я решил придумать устройство которое должно обезопасить домашнюю сеть 220 вольт, вот ссылка
http://s019.radikal.ru/i603/1204/87/bb3e28aac798.jpg поставив 2 плавких предохранителя на нуль и фазу до розетки , ну и вот на сколько обезопасит такая схема домашнюю сеть ? ( предохранители думаю ставить маленькие типо как в телеках )
Re: устройство для предохранения сети
Добавлено: Пт апр 27, 2012 10:34:43
demos.vlz
motorchik писал(а):так как я провожу подключения которые не всегда и удачные я решил придумать устройство которое должно обезопасить домашнюю сеть 220 вольт, вот ссылка
ставь один предохраниель только на фазу. или двухполюсный автомат. или однополюсный, но только на фазу. Ноль рвать не надо. а то сгорит у тебя предохранитель на ноль, а на фазу уцелеет. Ты видя, что устройство не работает подумаешь что напряжения нет схватишься за фазный проводник, а он то подключен в сеть!!! Тряханет мало не покажется.
Добавлено: Пт апр 27, 2012 11:43:51
m.ix
предложу более рациональный подход
это к каждому автомату подцепить по неонке
вариант а
когда нагрузка есть
подключать неонку параллельно автомату
выбивший автомат - горит неонка
вариант б
когда нагрузки так или иначе нет
подключать неонку в перекрестие - неонка ставится после автомата одной стороной, другой к фазе или нулю
выбивший автомат - неонка не горит
не забываем о сопротивлении к неонке!
Добавлено: Пт апр 27, 2012 12:36:37
motorchik
а вот в случае с вилкой , фаза же может меняться в зависимости от положения вилки и тогда сгорит нуль , устройство думаю делать с вилкой и ещё один вопрос преды на сколько ампер брать ?
Добавлено: Сб апр 28, 2012 06:38:27
Vasilii
Нужно оценить величину ожидаемого максимального тока потребления + запас процентов 50-60. Это для защиты самого аппарата . Для защиты проводки - 16 А. + тепловое реле на 10-16 А. В сеть маленькие предохранители плохо ставить , нужен больший типоразмер . А лучше собрать в коробке щиток для лабораторной розетки.
Добавлено: Сб апр 28, 2012 07:55:36
motorchik
Добавлено: Сб апр 28, 2012 17:13:38
Brigadir
А в каких теликах, О! Великий наш учёный Волька? Счас выдерну седой волос из бороды и Ваше желание исполниться. А пока я буду колдовать, спросите у местного электрика: нафига там в щитке стоят автоматические расцепители? (народное прозвище - автоматы).
Добавлено: Сб апр 28, 2012 19:00:24
Vasilii
Не , не кошерно. Эти предохранители при КЗ имеют свойство взрываться.Неужели нельзя купить копеечную монтажную коробку и спрятать все внутрь
Добавлено: Сб апр 28, 2012 19:01:09
motorchik
до автоматов вся квартира и от скачка напряжения может повредить телеки комп холодильник итд
Добавлено: Пт май 04, 2012 19:18:12
motorchik
"Эти предохранители при КЗ имеют свойство взрываться.Неужели нельзя купить копеечную монтажную коробку и спрятать все внутрь
можно , и при ваших строках всё больше желания её туда поместить
Добавлено: Пн май 07, 2012 20:27:21
Юрий_60
motorchik писал(а):до автоматов вся квартира и от скачка напряжения может повредить телеки комп холодильник итд
Ничерта не понял
По теме: вместо предохранителя/автомата в фазном проводе, поставьте патрон, в который вкручиваете лампу накаливания, мощностью в несколько раз большей,чем предполагаемая мощность нагрузки.
В нормальном режиме на ней упадет небольшое напряжение, существенно не влияющее на работу подопытного устройства.
При КЗ - и сеть защищена, и индикатор сработки "в одном флаконе".
У меня такая розетка сделана для ремонта импульсных БП.
