Страница 1 из 1
не заряжает кондентаторы
Добавлено: Сб апр 28, 2012 15:51:38
TauR
сделал простой зарядник для конденсаторов на трансформаторе и двух п213Б. Сначало был трансформатор на железе. Потом перемотал на ферите. Так как было мало вольт. А оно батарею вообще не заряжает, хотя маленький заряжало нормально, а вот батарею конденсаторов вообще не хочет.
Re: не заряжает кондентаторы
Добавлено: Сб апр 28, 2012 15:56:57
бабай
Ожидаешь сочувствия ?
Ну прими соболезнования .
Добавлено: Сб апр 28, 2012 16:05:29
POS_troi
2TauR
Весна на дворе, телепатические способности у всех отключились остался только инстинкт размножения :D
Добавлено: Сб апр 28, 2012 17:13:37
TauR
это само собой. Я просто не знаю в чом проблема. Думал из названия будет понятно
Добавлено: Сб апр 28, 2012 17:23:06
otest
Конечно понятно что эл. удочка не работает.
Добавлено: Сб апр 28, 2012 18:43:29
TauR
может хватит к словам чеплятся?
Добавлено: Сб апр 28, 2012 18:55:37
Jemchug
Неужели непонятно, что пока схему е выложите и фото того, что Вы там делаете, Ваша тема по сути ни о чем?
Добавлено: Сб апр 28, 2012 19:07:54
TauR
ну вот
Добавлено: Сб апр 28, 2012 19:12:01
Jemchug
TauR писал(а):с п213Б. Сначало был трансформатор на железе. Потом перемотал на ферите.
С такими низкочастотными транзисторами и трансформатором на феррите работать не будет. Поставь транзисторы КТ814, КТ816 или перевернув питание и электролит, поставь КТ815 или КТ817
Добавлено: Сб апр 28, 2012 19:16:54
otest
ну вот
А я писал что это эл. удочка.
Рождается новый браконьер.
Добавлено: Сб апр 28, 2012 19:24:07
Enman
TauR, этим схемам уже лет 40-50, что можно спрашивать, если всё написано, остаётся только повторить...
Добавлено: Сб апр 28, 2012 20:32:09
TauR
мне надо 50 Гц. Поэтому и поставил такие.
Микросхем нету, полевых тоже, так что пусть будет то чему 50лет, чем вообще ничего
Добавлено: Сб апр 28, 2012 20:35:41
TauR
схема работает как на железе, так и на ферите. Но феррит компактнее и напруги на нем больше
Добавлено: Сб апр 28, 2012 21:16:18
otest
Поделись параметрами обмоток и ферита. Чем мерил частоту 50 гц. в схеме с феритом ?
Добавлено: Сб апр 28, 2012 22:00:58
TauR
ферит из тпи-4-3 (~2.28см.кв) первичная 15+15 витков (0.5мм), вторичная ~1400 +/- 150 витков(0.3мм)
