Страница 1 из 1
Преобразователь 5-15 в 10-30 в.
Добавлено: Вс апр 29, 2012 02:53:42
SilliantCat
Вот наткнулся на схемку в гугле
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=53919. Очень заинтересовала. Если кто собирал или владеет какой-либо информацией - буду очень благодарен!
Номиналов резисторов и конденсаторов не знаю, пп не нашел, но! если кто подскажет выводы микросхемы (они не указаны, боюсь спутать и спалить все к чертям) Изображение сделать ее труда не составит.
Интересует "умощнение" до 4-5 А (при U=30v) путем ?замены VT VD на более мощные аналоги??
Re: Преобразователь 5-15 в 10-30 в.
Добавлено: Вс апр 29, 2012 07:14:52
Dr. Alex
Посмотри даташит на эту микросхему и всё - гугл тебе в помощь!!!
Добавлено: Вс апр 29, 2012 18:31:59
Телекот
Но умощнять его я бы не стал, в схеме нет дросселя, в результате через транзисторы, конденсаторы и диоды текут большие импульсные токи, что приближает КПД в плотную к ватерлинии.
Добавлено: Вт май 01, 2012 01:09:02
SilliantCat
Dr. Alex писал(а):Но умощнять его я бы не стал, в схеме нет дросселя, в результате через транзисторы, конденсаторы и диоды текут большие импульсные токи, что приближает КПД в плотную к ватерлинии.
Большое спасибо, понял
Добавлено: Вт май 01, 2012 08:03:20
Borodach
Телекот писал(а): Но умощнять его я бы не стал, в схеме нет дросселя, в результате через транзисторы, конденсаторы и диоды текут большие импульсные токи, что приближает КПД в плотную к ватерлинии.
"Большие токи" никогда не были препятствием для хорошего КПД, тем более здесь предусмотрена задержка между импульсами ... :))
Добавлено: Вт май 01, 2012 10:49:11
Телекот
Большие импульсные токи нагревают транзисторы, диоды, и конденсаторы, и по вашему не влияют на КПД :shock:
Конечно можно поставить вместо одного конденсатора десяток, и транзисторы с диодами брать с стократным запасом по току.
Но зачем когда сей час можно легко построить простой и миниатюрный бустер, где нет не чем неограниченного заряда конденсаторов.
Добавлено: Вт май 01, 2012 12:34:11
Borodach
В любой схеме есть какие-то "ограничения" и человек вправе выбирать то, что ему больше нравится, подходит по комплектующим и параметрам схемы ... :)
И потом, разве я говорил о том, что большие токи "не влияют на КПД"?
Я писАл о том, что они не являются ПРЕПЯТСТВИЕМ .
Так что внимательнее читайте посты прежде чем на них отвечать ... :)
Добавлено: Вт май 01, 2012 13:27:51
Телекот
У меня нет желания с вами спорить, у человека есть право на выбор.
Но подсказать человеку можно, что лучше и что хуже.
Да к стати с праздником 1мая, для тех кто знает что за праздник!
Добавлено: Вт май 01, 2012 18:52:07
Borodach
И Вас с праздником ... :beer:
Добавлено: Вт май 01, 2012 22:26:54
AcousticManiac
Мне вот все интересно, какой волшебник Изумрудного Города наколдовал 2А на выходе? Делал эту схему-разочаровался. Мне тоже хотелось бы верить, что существуют нормальные схемки без катушек и прочей гемморойной хрени, но-УВЫ!!!
Добавлено: Вт май 01, 2012 23:32:52
Телекот
2А можно получить без проблем, правда если поставит десяток конденсаторов на 1 мкФ вместо одного.
Или плёночный, при электролитическом конденсаторе на 1мкФ он не даст 2А.
При использовании полевиков на большой ток можно и умощнить, но броски тока в момент открытия транзисторов могут достигать значения 50-60 А, и КПД этого чудо техники 80тых годов весьма низок.
Добавлено: Ср май 02, 2012 15:14:27
mozgososik
делал я такую штуку вполне прилично работает http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl ... G_7406.JPG микросхема IR2153 пара полевиков и диодные сборки шотки
