Страница 1 из 1
Ток подмагничивания НЧ дросселя
Добавлено: Пн апр 30, 2012 20:18:02
Luchevoi_Tetrod
Уважаемые Радио Коты!
При расчёте выпрямителя с фильтром типа LC я заметил один параметр "Ток подмагничивания".
Введя в поисковике я понял что это номинальный ток проходящий через обмотку.. Но так и не понял: если у меня ток максимум 150 мА... то можно ли использовать дроссель с ном. током намагничивания 80мА, 0,34 А, или дроссельДр2,3-0,21112? или как лучше по току выбирать дроссели? :(
Заранее благодарю!
Re: Ток подмагничивания НЧ дросселя
Добавлено: Вт май 01, 2012 10:21:22
Рюх
Если ном ток дросселя БОльше твоего МАКС. - то ВСЕГДА можно! :))
Добавлено: Сб май 05, 2012 15:26:32
Luchevoi_Tetrod
Спасибо!
А не будет ли отклонение от ном. тока влиять на индуктивность и ост. параметры?
Добавлено: Сб май 05, 2012 19:00:30
B@R5uk
Если сердечник дросселя войдёт в насыщение, то дроссель потеряет все свои индуктивные свойства, пока ток через дроссель не уменьшится и не выведет сердечник из насыщения.
По этой причине в импульсных блоках питания компьютеров и не только можно увидеть как дроссели для разных напряжений и полярностей намотаны на одном магнитопроводе. Постоянные составляющие токов вычитаются и дроссели не входят в насыщение, если нет существенной асимметрии в потреблении токов нагрузкой.
