Страница 1 из 1
Эквалайзер в составе предУНЧ Солнцева
Добавлено: Вт май 01, 2012 14:54:50
Andrew6146
Спаял все по схеме, регулятор низших частот захватывает слишком большой диапазон частот (до 2кгц!), а рег. высших - регулирует в совсем незначительных пределах. Не подскажете, номинал каких компонентов следует изменить, чтоб низшие регулировались от ... гц до 100гц, а у высших расширился диапазон регулировки ? спасибо.
Re: Эквалайзер в составе предУНЧ Солнцева
Добавлено: Вт май 01, 2012 15:46:37
sergeisams
Добавлено: Вт май 01, 2012 16:31:37
Chainik
Ты его собрал и послушал, али просто в "тЭорЭтика" поиграть решил?
Добавлено: Вт май 01, 2012 18:28:52
Andrew6146
Собрал и послушал конешно! Какой же из мнея теоретик, если не могу разобраться толком в схеме из 8 деталей?
Добавлено: Вт май 01, 2012 21:26:31
Chainik
Не знаю ЧТО ты там "насобирал", но сделав его лет 15 назад он меня вполне устраивал - диапазона регулировки тембров там хватает вполне. Не нравится - оставляй только ОУ, а "регулировки" меняй на Матюшкина из статьи по-моему "Физиологическое регулирование тембра" называлась (в Радиоаматоре поищи)!
Добавлено: Вт май 01, 2012 21:53:04
Andrew6146
Возможно, я применил не те переменники. Какая буква должна быть, если они отечественные? на сп3-33-25
Добавлено: Вт май 01, 2012 22:35:27
sstvov
Да он всё равно кривой, этот регулятор тембра. (как и множество других пассивных)
Вот характеристика регулирования.
Отечественные переменники для него должны быть с буквой В
Добавлено: Пн май 07, 2012 10:26:36
Andrew6146
Нашел ошибку - резистор на 620 ом оказался с буквой "к". Все отлично работает. Это уж традиция у мну такая - косяки упускать.
Добавлено: Вт май 22, 2012 19:01:25
Andrew6146
А каких типов конденсаторы можно устанавливать? (С5 в схеме)
Добавлено: Сб июн 02, 2012 16:04:01
Andrew6146
Никто не знает?
Добавлено: Сб июн 02, 2012 19:14:16
ssc
Andrew6146 писал(а):А каких типов конденсаторы можно устанавливать? (С5 в схеме)
К73-17 4,7МКф/63В, взять оптимально с модулей видеоусилителей УПИМЦТ или тех же типов 2,2мкФ на напряжение не ниже 63В (потому что у 73-17 ниже, насколько я знаю, не бывает)
два в параллель, либо ,например, их импортные аналоги (красного цвета, потому как зеленого майларовые с весьма приличной собственной индуктивностью)-выбор огромен и определяется только лишь наличием баблосов....
Добавлено: Сб июн 02, 2012 22:52:02
kal454
С5- любой тантал. В любом совковом телевизоре (не ламповом) на плате УНЧ (TDA2003) он есть - капелька такая синенькая.
