Страница 1 из 1
Web-камера неизвестной модели. Оборваны провода
Добавлено: Вт май 01, 2012 19:19:26
ZagZag
Не могу определить, как подпаять USB-шнурок.
Корпуса нет. Маркировка чипа Aveo AV318H
Проблем добавляет черная лакировка, очень сложно понять куда идут дорожки.
Буду благодарен за любую инфу по теме: какая модель, как правильно припаять или как не спалить, если неправильно включу.
Красные провода - это кнопка переключения режима съемки: норма, ч/б, серпия и т.п.
Re: Web-камера неизвестной модели. Оборваны провода
Добавлено: Вт май 01, 2012 20:04:44
murat87
доброго времени суток! определить легко! попробую обеснить как!
сначала находим GND он один из крайних контактов(должен звониться на метализацию под болтиком или на катоды светодиодов)
другой крайний контакт будет +5V usb
два средних контакта соответственно D+ и D- (зелёный и белый )
если не понятно тогда попробую нарисоваить)))
С уважением Мурат.
Добавлено: Вт май 01, 2012 22:38:33
ZagZag
Спасибо! Прозвонил, подпаялся. С дата-проводами повезло сразу.
Теперь обладаю камерой для дальнейших экспериментов :)))
Винда назвала её незамысловато - USB2.0 Camera. А углубленный поиск по VID_1871&PID_01F0 в интернетах показал что это Aveo 308H (0.3 мегапикселя)
Добавлено: Вт май 01, 2012 23:48:27
murat87
ZagZag писал(а):Спасибо! Как до паяльника с тестером дотянуть - обязательно попробую. Как-то сразу не догадался тестером пройтись :roll:
о результате отпишись есле не трудно.
С уважением Мурат
