Страница 1 из 1
Усилитель мощности 144-146мГц
Добавлено: Ср май 02, 2012 16:44:13
BIONIC-X
Имеется радиостанция на 144-146мГц с выходной мощностью около 5вт.Вот решил сделать к ней усилитель мощности но из имеющихся транзисторов есть КТ920Б несколько штук и несколько КТ922В. Возможно у кого есть простые проверенные схемы не содержащие редких и дорогих элементов для их сборки просьба поделится схемами.
Re: Усилитель мощности 144-146мГц
Добавлено: Ср май 02, 2012 16:57:59
Дмитрий М
В журнале Радиолюбитель поищите 90-х годов, что-то такое было. Там не только усилитель надо делать а ещё и два реле для переключения усилителя и антенны синхронно с приёмом/передачей.
Добавлено: Ср май 02, 2012 17:29:49
Дмитрий
Это что ли имеете в виду?
http://www.radiosait.ru/page_2771.html
Правда это если усилитель ставить сразу на антенну.
А вообще вопрос такой то неопределенный. Схемы УКВ усилителей стандартные и их полно в интернете. Можно просто заголовок темы в гугле набрать.
Добавлено: Ср май 02, 2012 17:43:54
Дмитрий М
Они все одного плана, собственно кроме транзистора и СТЦ (согласующе-трансформирующих цепей) там ничего и не будет. Были вариации со встроенным МШУ, в Радиолюбителе и втором журнале (что-то типа вестник КВ и УКВ) их несколько было. Пример топологии подобного усилителя можно посмотреть здесь
http://www.vsi.ru/~sva/rxtx/power.htm .
Добавлено: Ср май 02, 2012 17:57:34
Дмитрий
Дмитрий М писал(а):Пример топологии подобного усилителя можно посмотреть здесь
Ну вот по данной топологии и сделать на паре транзисторов. Первый КТ920Б, а второй КТ922В.
Думаю ватт 20- 25 можно будет получить. Радиатор конечно на выходной побольше поставить.
Правда первый придется питать от 12 вольт, а второй от 28 вольт.
Добавлено: Ср май 02, 2012 19:33:18
Дмитрий М
5 ватт по входу для 920Б это много, выгорит. А лепить аттенюаторы так проще сразу "шоколадку" купить и всё. На самом деле увеличение мощности с 5 до 15 ватт (и это в лучшем случае) малозаметно будет. А вот проблем с настройкой много будет. В начале 90-х былло модно делать такое на линейке усилителя мощности от рст ПАЛЬМА, тогда их полно было. И готовый УМ немногие могли переделать....
Добавлено: Ср май 02, 2012 22:15:39
BIONIC-X
Вот нашел схему усилителя но есть непонятки это какие подстроечные емкости преминялись и второе можно ли оба реле заменить на РЭС-10?
http://ua4nx.qrz.ru/tx_amp145.htm
Добавлено: Ср май 02, 2012 23:29:49
Дмитрий М
Да если есть желание почему-бы и не попробовать, 922В вполне подойдёт. Для старых советских ВЧ транзисторов усиление в 3 раза по мощности это очень хорошо, справочник пишет о идеальных параметрах. У них низкая эффективность, во многом ещё и из-за широкой полосы. 2CS1971 намного лучше, например.
ЗЫ. По той схеме. Подстроечные емкости 4-20 и 5-30 пф, лучше воздушные, особенно на выходе. Реле попытаться можно, но будет плохо так как не высокочастотное. Попробуйте хотя бы РЭС-49 или подобное миниатюрное, у РЭС-10 большие расстояния между выводами. Ну и все подключения на коаксиалах, лучше фторопластовых, меньше поплавите при пайке.
