Страница 1 из 3
Мини циркулярка из дрели
Добавлено: Ср май 02, 2012 22:16:08
Serp
Для ровной резки дерева, пластмассы, алюминия и т.п. при изготовлении корпусов можно использовать мини циркулярку, которую несложно сделать из дрели, используя подручные материалы.
Одна сторона вала приспособления зажимается в дрели, а другая – сидит в подшипнике и имеет резьбовое окончание. Остальное понятно из фото:
Re: Мини циркулярка из дрели
Добавлено: Ср май 02, 2012 23:00:58
Borodach
Боюсь, алюминий она не возьмёт, да и пластик, либо порубит, либо поплавит ... :)
Добавлено: Чт май 03, 2012 09:20:09
Serp
На фото стоит фреза по дереву с максимальной глубиной пропила. Для каждого материала имеется своя фреза, а также подбираются обороты. Можно даже выбирать пазы в заготовке.
Использую это приспособление много лет. В основном - по дереву, но приходилось резать и алюминий. Проблем не возникало... :)
Добавлено: Чт май 03, 2012 20:11:59
Borodach
Слишком много оборотов для металла ... :)
Добавлено: Пт май 04, 2012 14:31:54
steeler
Идея КЛАСС !Молодца. А для металла есть дисковые фрезы.разного Ф и h с различным колич зубьев.
Добавлено: Пт май 04, 2012 14:42:40
piligrim130
а патрон не откручивается ?:))
Добавлено: Пт май 04, 2012 19:24:59
motorchik
хорошая идея буду собирать , может и наждачек приспособлю обороты на дрели регулируются
Добавлено: Сб май 05, 2012 07:44:17
steeler
piligrim130 писал(а):а патрон не откручивается ?:))
Если реверсом не пользоватся.то нет.
Добавлено: Сб май 05, 2012 08:47:55
Serp
Чтобы патрон не откручивался во время работы, я его зажимаю следующим образом. Сначала вставляю проточку конца вала в патрон дрели и ключом зажимаю последовательно во всех трех отверстиях патрона. Затем, когда дрель стала на одной оси с валом, фиксирую уже саму дрель…
Добавлено: Сб май 05, 2012 19:01:06
LuckyLex
Вот такую бы приспособить для резки текстолита) Подскажите есть ли абразивные диски меньше 0.8мм?
Добавлено: Сб май 05, 2012 20:56:50
Serp
Выпускаются абразивные диски от 0,3 мм и алмазные от 0,15 мм, но я ими не пользовался.
Привожу еще простые приспособления для дрели, которые несложно изготовить. В первом диск изготовлен из ножовочного полотна. Второе и третье – с толстым и тонким абразивным диском. На втором снимке они же в разобранном виде.
P.S.
Напомню о технике безопасности:
Работать обязательно в защитных очках.
Держаться в стороне от плоскости вращения инструмента.
При пилении на циркулярке подталкивать обрабатываемую деталь в сторону диска не рукой, а какой-нибудь подходящей деревяшкой.
Добавлено: Сб май 05, 2012 21:57:39
dormy
давно думал что-то похожее сделать , пользовался дрелью в качестве "болгарки" ,резал сточенными "болгарочными" дисками , а чтобы вал не прокручивался в патроне надо его не круглым делать а шестигранным.
Добавлено: Ср май 09, 2012 16:15:34
Neko72
Отличная идея!
Добавлено: Сб май 19, 2012 00:34:02
VovanL
У меня есть еще и стальная щетка которой можно зачищать от ржавчины или чистить шифер.А ось нормально и круглая сколько железяк перерезал не разу не раскручивалось
(16.26 КБ) 2362 скачивания
Добавлено: Вс май 20, 2012 21:07:21
Serp
Вот сфотографировал некоторые фрезы с различным диаметром и разным размером зуба. В нижнем ряду на средней фрезе одета ценрирующая шайба. Она убирает зазор в отверстии между фрезой и валом.
Добавлено: Пн май 21, 2012 10:31:32
steeler
В догонку! Имея съемную(СМЕННУЮ) частоь стола справа от диска пилы (фрезы). ШИКАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАНОК !!! -пилим-режем-шлифуем-полируем-сверлим-долбим. А с подвижным столом -фрезеруем-точим.
Добавлено: Вс июл 08, 2012 20:23:20
Serp
Вот так можно добавить функцию циркулярки и заточному станку…
Глубину пропила в этом варианте можно регулировать. Чтобы стало возможным зажать тонкий пильный диск – использовал дополнительную деревянную шайбу.
Для расширения функций вместо пильного диска можно зажимать отрезной абразивный диск.
Добавлено: Пт окт 05, 2012 13:26:50
Krypton
Очень универсальный инструмент- дрель! :music:
тоже так сделаю!
Добавлено: Ср окт 17, 2012 23:11:27
amfetamin
блииин,где же вы были когда я из кофемолки циркулярку делал :o
Добавлено: Чт окт 18, 2012 15:54:06
Krypton
Неет это не то, из кофемолки лучше бормашина :)))
Там обороты высокие
