Страница 1 из 1
симисторный регулятор на шим (проблема с мерцанием)
Добавлено: Пт май 04, 2012 08:39:48
ASDFG
Нужно сделать регулятор для мощной лампы накаливания.
Решил сделать след образом.
ШИМ на 555 -> MOC3063M-> BT137-600
Схема
(64.52 КБ) 1078 скачиваний
Накал лампы регулируется, но при этом лампа мерцает.
чем меньше накал, тем реже пульсация, при самом слабом она просто "мигает"
Как исправить схему, чтоб накал регулировался плавно без мерцаний.
Благодарю.
Re: симисторный регулятор на шим (проблема с мерцанием)
Добавлено: Пт май 04, 2012 08:56:51
Леонид Иванович
Добавлено: Пт май 04, 2012 09:02:03
ASDFG
хочется на 555 и в smd
Добавлено: Пт май 04, 2012 09:04:19
pyzhman
В данной схеме отсекаются полупериоды. Так что мерцать будет по-любому. Нужна фазовая отсечка.
Добавлено: Пт май 04, 2012 09:33:07
ASDFG
Значит для данной схемы нормально что лампа мигает?
Зачем тогда ее рекомендовали для регулировки ламп накаливания?
Может кто нибудь подсказать схему на 555 для ламп накаливания.
Благодарю.
Добавлено: Пт май 04, 2012 09:46:29
pyzhman
Да, для этой схемы нормально.
Зачем рекомендовали? Для наполнения контента. :) Недавний пример имеем здесь:
осторожно! леоныч!!! писал(а):Ну вот. Мой генератор теперь тут в виде статьи со схемой http://......(забито мной) Администрация этого сайта попросила материалы и оформила статью. Так что даже такая схема народ интересует...
Добавлено: Сб май 05, 2012 10:04:42
BOB51
поставить оптрон без зеро-кросс и режим регулируемого одновибратора с синхронизацией импульсом перехода через 0
или высоковольтный мощный полевик в диагонали моста - старинный "транзисторный ключ на 220" (остальное без изменений как в рекомендованном)
а в рекомендации стоит транзисторный ШИМ на активную нагрузку - вполне правильная классика - иногда надо и мозги включать - схема не догма, бери идею а делай на том, чего у тебя имеется :tea:
Добавлено: Сб май 05, 2012 10:39:01
Borodach
ASDFG писал(а):Нужно сделать регулятор для мощной лампы накаливания.
Благодарю.
Эта схема хорошо подходит для нагревательных элементов с большой температурной иннерцией, для ламп лучше найти схему с фазовой регулировкой, но об этом уже говорили ... :)
Добавлено: Ср янв 20, 2016 13:12:53
MacSIM
Borodach писал(а): для ламп лучше схему с фазовой регулировкой
Нашел спасибо.
