Страница 1 из 1
подключение 2 ацп к мк через spi
Добавлено: Пт май 04, 2012 14:09:54
ak-84
Добрый день. Я только начал разбираться в мк, так что не ругайте сильно за глупые вопросы... Мне нужно подключить 2 АЦП ATC2433-1 к микроконтроллеру AT90S8515 через spi. Подскажите, как это сотворить???
Re: подключение 2 ацп к мк через spi
Добавлено: Пт май 04, 2012 14:48:03
Satyr
Есть два способа подключить
1. воткнуть в бредборд и соединить проводами-пеермычками
2. спаять на печатной плате
Добавлено: Пт май 04, 2012 15:05:41
ak-84
Вопрос понят неправильно. Мне нужно понять, какие выводы куда зацепить... В принципе, не обязательно именно эти АЦП и именно этот МК. Задача состоит в том, чтобы измерить напряжение и ток с выхода высоковольтного трансформатора с высокой точностью. Трансформатор выдает до 140 кВ, ну а ток небольшой, до 35мА
Добавлено: Пт май 04, 2012 15:11:56
POS_troi
Подключение АЦП это ваша самая маленькая проблема, больше думайте о том как вы будете снимать показания )
Добавлено: Пт май 04, 2012 15:14:54
Satyr
высокая точность это сколько ?
Добавлено: Пт май 04, 2012 15:15:54
Satyr
Ну и делитель такой интересный будет.
На десятки гигаом :))
Добавлено: Пт май 04, 2012 15:19:45
POS_troi
Satyr писал(а):На десятки гигаом :))
Вот и я о том-же )
Сходу только индуктивный лезет =/
Добавлено: Пт май 04, 2012 15:22:22
ak-84
Точность нужна единицы, ну в крайнем случае десятки вольт, а по току единицы мкА. Обычно в этих установках стоят обычные резистивные делители
Добавлено: Пт май 04, 2012 15:28:18
ak-84
Есть еще вариант найти МК с ацп 16 разрядов, но пока увидел только MSP430F2013...
Добавлено: Пт май 04, 2012 16:27:43
Roman Venom
ak-84
Советую начать со встроенного АЦП. И спалить его не так жалко и входное сопротивление у него поменьше. Как вам уже намекнули, тут будет огромная проблема с экранировкой всего этого дела.
Добавлено: Пт май 04, 2012 16:51:20
ak-84
Допустим, возьму МК MSP430F2013 со встроенным АЦП, а как мне сделать так, чтобы он мне мерил и напряжение, и ток? Да еще и выводил на ЖК дисплей, причем не измеренное значение, а то, которое должно быть на выходе высоковольтного трансформатора?
Добавлено: Сб май 05, 2012 10:12:41
Roman Venom
ak-84
Я вам в личку вроде уже написал... Не вводите людей в заблуждение, раз вам для диплома и паять вы это не собираетесь.
Добавлено: Сб май 05, 2012 15:48:45
sw1972
ak-84 писал(а):Точность нужна единицы, ну в крайнем случае десятки вольт, а по току единицы мкА. Обычно в этих установках стоят обычные резистивные делители
Если Вы хотите добиться точности 10В на фоне измеряемых 140кВ, тогда в процентном выражении мы получим: 100%*10/140000=0.007143%
Такую точность может обеспечить далеко не каждый лабораторный мультиметр на единицах вольт. А Вы замахнулись на киловольты.
Схему измерения на контроллере Вам придётся отработать. Но каким образом Вы хотите поделить эти киловольты до единиц вольт? Вы выбрали резисторы для делителя? Посчитали, какой разброс и какой ТКС резисторов Вам нужен? Эти вопросы Вам могут задать на защите, а могут и не задать, но стоит готовиться отвечать на них.
А вот Вам информация для размышления: http://niiemp.ru/item/impulsniy-delitel ... gory_id=59
