Страница 1 из 1
помогите собрать esr приставку для мультиметра
Добавлено: Вс май 06, 2012 10:56:15
papaniy10
собрал схему из журнала радио №8 за 2011г для мультиметра только возникли проблемы с измерениями :(
все резисторы и конденсаторы я поставил в смд а r6 и r7 заменил подстроечным на 100 ом
при настройке подключаю резистор на 1 ом и он показывает 0.05 ома :( подскажите пожалуйста из за чего так получается?
приставка показывает значения но совсем не правильные(((больше сопротивление резистора подключаю чуть больше показывает значение
тут расписан этот прибор
я запитал эту приставку от кроны и через стабилизатор на 5 вольт запитал схему
http://datagor.ru/practice/diy-tech/179 ... metru.html
а вот и печатная плата по которой собрал
Re: помогите собрать esr приставку для мультиметра
Добавлено: Вс май 06, 2012 15:29:15
Borodach
У нас уже есть тема по епс, зачем создавать новую ...?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=12264
Добавлено: Вс май 06, 2012 15:43:31
papaniy10
Borodach я просто не могу именно с этой схемой разобраться оп этому и написал :(
Добавлено: Вс май 06, 2012 16:26:25
Borodach
Хорошо, тогда после решения вопроса объединю.
Добавлено: Ср май 09, 2012 09:18:49
papaniy10
схема заработала :) ))))))в чем причина была так и не понял :( ((((
Добавлено: Сб июн 09, 2012 20:07:53
Upgrader
Ну и как работает, хорошо?
