Страница 1 из 3
Счётчик оборотов двигателя Atmega8
Добавлено: Вс май 06, 2012 19:49:12
isx
Добрый вечер) Возникла необходимость недавно сделать счётчик оборотов двигателя на станке. Сразу решено было использовать ацп и потенциометр через шестени. По теории всё было просто: 500оборотов двигателя дают смещение ось на 1000мм (это максимальное смещение для станка) итого на 1мм приходится пол оборота. Так как МК считывает с потенциометра градацию в 1024 положения (я взял всего 1000, а 24 оставил на непредвиденные разбросы) то точность получается в 1мм (то что мне и надо).
Потенциометр выбран был не случайно: во-первых, МК всегда будет знать в каком положении нажодится ось (даже если после выключения кто то её подвинет вручную), во-вторых,устойчивость к загрязнениям и пыли в том числе, в-третьих, устойчивость к помехам, и ещё он у меня обеспечивает защиту от самопроизвольны срабатываний (следит всегда за положением оси)...
Но проблемма как всегда ждала там где я её не ждал
Как потом выяснилось, переменный резистор способен вращаться на 300 градусов по оси (это 5/6 оборота). Исходя из этого никакое соотношение шестерней не смогло превратить 500 оборотов в 5/6 оборота, которые требуются для этой цели.
Кто нибудь знает как можно еще попробывать реализовать мой замысел? А если невозможно, то подскажите что лучше использовать в моём случае. Были мысли по поводу светового датчика, но в помещении сильная запылённость, и от этого, со временем, могут возникнуть проблемы. Датчик холла тоже как вариант рассматривал, но не знаю как он отнесётся к близко разположенным двигателям на 380 (да и ранее с ним я никогда не работал).
Re: Счётчик оборотов двигатемя
Добавлено: Вс май 06, 2012 20:10:47
Maklesha
Тебе не к котам, а к конструкторам надо, шестерни выщитывать.
А в моей голове представилась червячная передача на шестерню с потенциометром.
Re: Счётчик оборотов двигателя Atmega8
Добавлено: Вс май 06, 2012 20:15:13
isx
Ну по сути вы правы
Просто я уже смирился с провалом потенциометра и надеюсь найдётся другое подходящее решение (типо другого способа считать обороты).
Добавлено: Вс май 06, 2012 21:08:18
isx
А как насчёт Холла? Будет ли он помехи ловить или что то в этом роде?
Добавлено: Вс май 06, 2012 21:37:15
s64
Нужно взять многооборотный резистор.
Добавлено: Вс май 06, 2012 21:43:49
isx
таковых в городе нет... как то раз уже пытался найти...
И кстати, совсем забыл указать одну весчь: Двигатель делает максимум 500 оборотов (т.е. есть так сказать нулевая и конечная точки оси.)
Добавлено: Вс май 06, 2012 22:23:32
s64
тогда остается датчик холла и звездочка на вал. Минус - после выключения питания нужно гнать в исходное положение ( что по моему правильно)
Добавлено: Вс май 06, 2012 22:51:21
Jack_A
Вариант - валкодер на светодиодах в коде Грея. Чтоб не загрязнялся - загерметизировать. Но тоже безлюфтовое шестеренчатое зацепление не обойти. Хорошее передаточное число обеспечивает планетарный редуктор. Или червячный.
А еще у нас когда-то на дозиметрических линейках для позиционирования применяли навитый на стержень плотно, виток к витку, проводом ПЭВ самодельный линейный потенциометр. Снятие контактное.
Но аналоговый датчик -- не очень кузяво, я думаю.
Добавлено: Пн май 07, 2012 00:16:29
ILYAUL
Датчик угла поворота, также называемый энкодер — устройство, предназначенное для преобразования угла поворота вращающегося объекта (вала) в электрические сигналы, позволяющие определить угол его поворота.[1]
Датчики угла поворота широко применяются в промышленности, в частности в сервоприводах.
Энкодеры подразделяются на инкрементальные и абсолютные, которые могут достигать очень высокого разрешения.
Энкодеры могут быть оптические, резисторные и магнитные и могут работать через шинные интерфейсы или промышленную сеть.
Преобразователи угол-код практически полностью вытеснили широко применявшиеся ранее сельсины и дифференциальные трансформаторы угла поворота.
и тд.
http://ru.wikipedia.org/wiki/
Добавлено: Пн май 07, 2012 13:34:25
s_black
Сделайте бесконтактный счётчик, используя светодиод+фотодиод. Сигнал с фотодиода усилить операционником и подать на счётный вход таймера контроллера. На крутящийся вал наклейте белую липкую ленту с чёрной полоской или, если торец вала - белый кружок с чёрным сектором.
Добавлено: Пн май 07, 2012 14:16:46
isx
У нас только механические энкодеры И там 700 об/мин , энкодер не осилит...
Врядли получится загерметизировать нормально. Аппарат такой, что ошибок не простит, ось сразу загнёт.
А вот такой ещё вопрос: сколько раз в секунду производится опрос АЦП (каждой ноги)? Думаю может холл к нему подсоединить. Там скорость вращение нужно считать не на единицу времени (как в тахометре), а просто по количеству оборотов... Получается если скорость вращения не более 700 об/мин, то в секунду 11.6 оборотов. Если магнит захватит 30 градусов, то необходимо производить (700/60) * (360/30)= 140 опросов в секунду. Пока мыслю в таком направлении
Добавлено: Пн май 07, 2012 21:06:14
ILYAUL
isx писал(а):У нас только механические энкодеры И там 700 об/мин , энкодер не осилит...
Странно , как энкодер расчитанный осилить 2000 ,3000 , 4000 оборотов в минуту не ослит вшивые 700. Вы хоть бы в гугле поискали сколько осиливают энкодеры , перед ответом
Добавлено: Пн май 07, 2012 22:32:38
Nickolai
isx писал(а): Думаю может холл к нему подсоединить.
Верно. Магнит можно поставить не один, а несколько.
Энкодер, хорошая штучка но не в этом случае, контактов на долго не хватит, сотрутся быстро.
Добавлено: Пн май 07, 2012 22:46:09
ILYAUL
Nickolai писал(а):isx писал(а): Думаю может холл к нему подсоединить.
Хватит - вон Кристал водку годами выпускает , ещё не разу не менял
Добавлено: Вт май 08, 2012 09:39:10
isx
Просто доводилось ранее работать с механическими энкодерами. В итоге результат был таков:если крутить медленно, то всё путём, но если (даже рукой) крутануть сильно, то он не успевает и в итоге теряет данные о перемещении. (проект тоже был на атмеге8)
ILYAUL я тож насчёт этого подумал. Там второй шкив (который на черевичный вал идёт) за 2мм перемещения делает ровно 1 оборот. Так что если поставить два магнита, то как раз точность в 1 мм будет, как и нужно
. К нам как раз на прошлой неделе впервые завезли в город неодимовые магниты, а вот холлов нет вообще, придётся ставить от ВАЗа.
Добавлено: Вт май 08, 2012 16:32:28
isx
Наш отечественный автопром не так плох как я думал. Оказалось что датчик (Астро 16.3855 с микросхемой Siemens) имеет всё таки цифровой выход..
Добавлено: Вс май 13, 2012 20:05:24
siamds
В промышленных станках с ЧПУ контроль оборотов шпинделя осуществляется: либо фотоимпульсным датчиком типа BE178, либо ВТ (вращающий трансформатор), либо от тахогенератора. Копаясь в старых программах, нашел подходящую Вам программу, вариант измерения оборотов от тахогенератора, которую я Вам и предлагаю. В качестве тахогенератора можно использовать любой микродвигатель постоянного тока. Если Вас это устроит, доведем все до логического завершения. На всякий случай высылаю Вам программу Electric drive для управления электроприводом от компьютера.
Добавлено: Вс май 13, 2012 21:30:42
Alkul
Есть еще решение без всяких шестерней.
А именно - щелевой оптрон, например
такой
Вам потребуется надеть на вал двигателя диск с прорезью, который и будет вращаться в щели оптрона, периодически перекрывая световой поток. Красивое решение в плане простоты. На светодиод через токоограничивающий резистор подать постоянное напряжение, выходной фототранзистор - "открытый коллектор", достаточно подтянуть его резистором к питанию и можно снимать импульсы. Оптрон (в Екатеринбурге) стоит 20 рублей, к нему потребуется еще 2 резистора. Токоограничивающий резистор светодиода и резистор-подтяжку коллектора подключить к +5В и выход (коллектор, подтянутый к питанию) можно напрямую к пину микроконтроллера подключать.
Добавлено: Вс май 13, 2012 22:48:33
Jack_A
siamds писал(а):контроль оборотов шпинделя осуществляется: либо фотоимпульсным датчиком типа BE178, либо ВТ (вращающий трансформатор), либо от тахогенератора.
Ну ооочень хотелось бы посмотреть на схему подсчета количества оборотов, основанную на тахогенераторе. Не стабилизацию частоты вращения, а именно
подсчет количества оборотов, чего упорно добивается ТС.
Добавлено: Пн май 14, 2012 00:21:41
siamds
Извиняйте коллеги, просто я неверно трактовал вопрос. Jack_A абсолютно прав. А тема действительно интересная и есть над чем поломать голову.
