Страница 1 из 1
Приемник и передатчик на 433.92мгц помогите с настройкой
Добавлено: Пн май 07, 2012 21:13:10
серр
Re: Приемник и передатчик на 433.92мгц помогите с настройкой
Добавлено: Пн май 07, 2012 21:29:37
SERJ
Вы имеете какое либо понятие о ВЧ монтаже?
Желательно выложить фото ВЧ части приемника и передатчика. Судя по не резким фото, Вы о ВЧ монтаже вообще не имеете понятия.
А частота у вас не маленькая.
Схема передатчика какая то странная.
Вы откуда её взяли?
Возьмите за образец это или лучше их и делайте.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1418
Добавлено: Пн май 07, 2012 21:44:54
серр
Добавлено: Пн май 07, 2012 22:30:16
SERJ
А не легче спросить у авторов?
Сейчас посмотрел и увидел, что оба автора и с паяльника и с VRТР находятся на данных форумах.
Добавлено: Вт май 08, 2012 05:38:15
Bear2011
Схема передатчика с АМ. Я портативную радиостанцию на 27 по такой схеме пытался сделать. При высоком уровне модулирующего сигнала генерация может срываться.
Мой совет делайте другой передатчик. На 433МГц вообще-то в основном с ЧМ делают
Добавлено: Чт май 10, 2012 20:16:57
серр
Севодня затравил новую плату 33ммх15мм
всеровно не могу настроить
Добавлено: Чт май 10, 2012 20:32:17
Ser60
Я неск. лет назад делал что-то подобное на 433 мгц модулях от Linx. С приемником и передатчиком никаких проблем не было.
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/RF/
Добавлено: Чт май 10, 2012 20:48:12
серр
Подал на левый вывод R3
напряжение +3в, вольтметром
измерил на антенне
получилось около 0.25 при питаниии 4.7в
Добавлено: Чт май 10, 2012 21:10:18
НАПАЛМ
Добавлено: Пт май 11, 2012 02:12:20
серр
урааааааааа
заработала вот только помех оч много
