Страница 1 из 1
МК pic12lf1840t48a !!
Добавлено: Вт май 08, 2012 18:10:06
dok581
Здравствуйте форумчане! Дали курсач на МК pic12lf1840t48a. Возникло пара вопросов: Чем его прошивать? Есть ли на него конкретный программатор или пойдет вот этот
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/36/ , этот МК имеет только передатчик или же в нем и приемник имеется? Идея такая, что бы передать какие ни будь данные ( температуру, влажность...) на расстоянии используя именно этот МК. ПОдскажите пожалуйста кто что про него знает.
Re: МК pic12lf1840t48a !!
Добавлено: Вт май 08, 2012 18:27:48
Ser60
В этом МК есть только передатчик. Для приема можно использовать, например, отдельные модули типа Linx, или более продвинутые МК+трансивер, например серии
MSP430. При выборе программатора надо еще смотреть поддерживает-ли его software этот МК. Соберите или купите PICkit - тогда совместимость
гарантируется. Если это курсач, то на кафедре может уже иметься надлежащий программатор.
Добавлено: Вт май 08, 2012 18:42:16
dok581
В том то и дело что ничего нету! Суть в том, что есть несколько подобных приборов для передачи данных собранные на разных МК. И вот нужно потом все МК сравнить по качеству передачи, энергозатратности, и прочие параметры. Именно этот МК мы не использовали, я, так сказать, первопроходец. Так что все сложней..
Я по этому и спрашиваю, может кто ни будь уже имел дело с ним..в инете не особо много именно по железу для этого проца..
Добавлено: Вт май 08, 2012 18:55:18
Ser60
Посмотрите для начала ДШ на МК
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 41594B.pdf
и апноут AN1393, где все подробно расписано как использовать передатчик, включая схему
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 01393B.pdf
Добавлено: Вт май 08, 2012 19:01:25
dok581
Да. Спасибо. Я сегодня просматривал эти статьи, и в принципе там уже есть готовая схема для передатчика. С этим проблем нет. Но вот что больше меня волнует это именно программатор и прошивальщик, ибо внятного про ПО и прошивке я не нашел. Собирать программатор в идеале я не хочу, планирую сделать навесным монтажом и зашить туда USB bootloader что бы в дальнейшем уже шить по USB. Вот и ищу прошивальщик....))
Добавлено: Вт май 08, 2012 20:22:39
Ser60
По программатору - у меня промышленный и ПИКи прошиваю из MPLAB, поэтому проблем не возникает. Про поддержку 12F1xxx самодельными программаторами ничего сказать не могу.
Добавлено: Ср май 09, 2012 06:07:54
dok581
