Страница 1 из 1
Atmega16 АЦП глюк
Добавлено: Вт май 08, 2012 19:26:24
Artenie
Привет всем!
Вот такая проблема с АЦП:
в случее подачи более 4 вольт на ADC0, должен включится светодиод на PD7. Всё вроде просто. В протеусе всё работает как надо, но на практике, когда я прикасаюсь пальцем к выводу 40(ADC0) светодиод мигает. Уверен о шумах и речи быть не может...опорное напряжение внешнее 5в...в чём же может быть проблема?
Re: Atmega16 АЦП глюк
Добавлено: Вт май 08, 2012 20:07:01
ILYAUL
Artenie писал(а):Привет всем!
Всё вроде просто. ?
Для Вас да , но здесь никто ничего не понял. Попробуйте изложить так , что бы Вас поняли и чего нить вложить не забудьте
Добавлено: Вт май 08, 2012 21:03:56
Леонид Иванович
Если прикасаетесь к висящему в воздухе входу АЦП, то все нормально. У него высокое входное сопротивление, вот на наводки и реагирует.
Добавлено: Вт май 08, 2012 21:42:59
Artenie
а как с этим бороться?когда я работал с Atmega8, такого не было...
Добавлено: Ср май 09, 2012 00:56:39
radiokot__
Припояйте нормальный делитель на резисторах, да и всё.
Добавлено: Ср май 09, 2012 12:33:22
Artenie
имеете в виду чтобы я не использовал АЦП совсем, а просто через делитель на входной порт?
Добавлено: Ср май 09, 2012 13:41:18
radiokot__
А что у вас на входном порту?
Не ADC случайно?
Вот и поставте делитель на вход ADC, и прощитайте в програме этот делитель.
Добавлено: Ср май 09, 2012 14:05:30
Artenie
И вы думаете он больше не будет реагировать на прикосновение?как я уже говорил, на Atmega8 такого не было...
А если поставить конденсатор параллельно входу АЦП(скажем 1nF)?
Добавлено: Чт май 10, 2012 09:02:20
Roman Venom
Artenie
Вам уже написали почему так происходит.... Это есть нормально. Если сильно смущает, подтяните вход АЦП резистором 100кОм. Но вообще так никто не делает, ибо получится делитель напряжения из этого резистора и входного сопротивления АЦП, которое примерно 100кОм...
Добавлено: Чт май 10, 2012 18:19:43
Artenie
спасибо большое...очень благодарен за ответы...
