Страница 1 из 1
Внешнее питание фотоаппарата
Добавлено: Чт май 10, 2012 00:59:49
turantino
Стал вопрос увеличения срока работы фотоаппарата Canon SX120 IS, а если точнее - подключение питания через штатный разъем DC-in. Обозначения полярности нет, только написано: 3.15 V. Полярность не проблемно определить (Google показал снаружи минус, внутри плюс), штекер - 2.5 мм тоже не проблема. Если в качестве источника питания будет пара 18650, включенных параллельно (3.7 V x 4000 mA) - нужно ли выдумывать какой нибудь стабилизатор или можно просто так подключать или вообще взять 2 элемнта типа D и все?
Re: Внешнее питание фотоаппарата
Добавлено: Чт май 10, 2012 01:02:36
Radiobonchic
просто так аккумы паралелить нельзя изза разброса значений тока самморазряда....надо последовательно с каждым аккумом поставить по диоду..а потом только соединять..а так идея должна сработать...
Зы..только учтите чтозаряженные аккумы имеют напряжение 4.2вольта...
Добавлено: Чт май 10, 2012 01:08:54
turantino
Можно и так. Два аккума в один корпус + контроль заряд/разряда. Использывав один, переключиться на второй. Полностью заряженый литий выдал 4.23 В. Вот не многоаато ли это будет для фотика? А то как то обидно будет - первое подключение и апппрат прикажет долго жить...
Добавлено: Чт май 10, 2012 01:10:40
WandererSc
вот на диодах и потеряется лишнее напряжение
Добавлено: Чт май 10, 2012 01:13:20
Radiobonchic
вот-вот....чтобы чуть больше уменьшить 2-3 диода на аккум....и лучш2 в параллель поставить...
