Страница 1 из 1
Измерение деформации вращающегося вала
Добавлено: Чт май 10, 2012 08:54:45
Demon
Необходимо измерять деформацию вращающегося вала (~800 об/мин). Деформация измеряется тензорезисторами. Но встает вопрос снятие показаний. "Щетки" и трансформатор не нравятся из-за наличия в системе частотного преобразователя и двигателя. Готовые датчики дороги. Может кто сталкивался со схожими задачами?
Re: Измерение деформации вращающегося вала
Добавлено: Чт май 10, 2012 08:59:31
Meteor
Если можно - приведите эскиз места измерения деформации, а то сложно что либо советовать
Добавлено: Чт май 10, 2012 10:25:46
Demon
Гладкий вал диаметром 20 мм. Тензорезисторы соединены в измерительный мост. Уточнение: в конечном итоге необходимо измерить крутящий момент вала.
Добавлено: Чт май 10, 2012 10:39:01
MIF
Согласен с Метеором.
Добавлено: Чт май 10, 2012 10:45:58
Techno-holst
По частотнику можно отследить крутящий момент.
Добавлено: Чт май 10, 2012 10:54:01
Demon
Частотник покажет момент на входе в систему, а нужно определить моменты внутри системы и на её выходе
Добавлено: Чт май 10, 2012 11:00:55
Techno-holst
Не вижу разницы! все это считается элементарно!
Добавлено: Чт май 10, 2012 11:59:36
Demon
В этом случае из-за наличия дифференциалов такая методика не подходит. Надо обязательно снять крутящий момент после них.
Добавлено: Чт май 10, 2012 12:03:47
Techno-holst
Demon писал(а):"Щетки" и трансформатор не нравятся
Щетки я понимаю. А трансформатор это как?
Добавлено: Чт май 10, 2012 13:39:34
Demon
Что-то на подобие это-го
http://d.17-71.com/2010/05/15/izmerenie ... hika-i-pk/
Добавлено: Чт май 10, 2012 14:41:29
MIF
Сравните скорость потока необходимых вам данных со скоростями передачи\приёма дешёвых радио трансмиттер\ресивер,ов. Такие RF модули начинаются в цене с 5 Евро.
Единственное, у кварца появится небольшая девиация частоты с десяток Герц (800\мин), но не думаю что это повлияет цифровой поток.
Добавлено: Чт май 10, 2012 17:13:10
As
А вал достаточно длинный? Если да, то на его концах можно поставить зубчатые венцы, и снимать их положение достаточно точными датчиками (да хотя бы индуктивными, как у зажигания автомобиля...). По сдвигу фазы можно будет высчитать крутящий момент...
Добавлено: Пт май 11, 2012 04:01:34
Techno-holst
As писал(а):По сдвигу фазы можно будет высчитать крутящий момент...
Вы думаете вал на столько с деформируется? Вот если поставить в место измерения упругую муфту, то да. она будет поворачиваться на некоторый угол относительно нагрузки.
Добавлено: Пт май 11, 2012 06:07:37
m.ix
Это не из оперы про шиномонтаж?
Добавлено: Пт май 11, 2012 12:53:50
Demon
1.Замерять момент через угол деформации торсиона потребует учета первоначального угла установки датчика (а ровна на 90 градусов их не поставишь) и торировки самого торсиона.
2. Нет это для учебного стенда для изучения дифференциалов мостов автомобилей.
