Страница 1 из 1
Звуковая карта и спикер
Добавлено: Чт май 10, 2012 21:48:06
Антигерой
Имеется системный блок, звуковая карта встроена в мат. плату. Спикер в виде маленького динамика в корпусе. Хочу подключить спикер к звуковой карте так, чтобы он воспроизводил музыку, но спикер один, а каналов два. Отсюда вопрос, как правильно его подсоединить? Чтобы один динамик воспроизводил оба канала. Интересует аппаратное решение, а не програмное, типа подсоединиться к одному каналу и включить режим моно. Можно ли тупо соединить оба канала между собой и подключить к спикеру? Такое решение не кажется мне правильным, поэтому и спрашиваю.
Re: Звуковая карта и спикер
Добавлено: Чт май 10, 2012 22:31:36
SAPRO
1. Найдите второй спикер.
2. Сведите каналы резисторами по 10-20 Ом, например - звуковуха не погорит.
3. Сведите то же самое резисторами 1-10 кОм на транзистор, но тут уже с питанием заморачиваться - я бы не стал.
Добавлено: Пт май 11, 2012 00:11:08
WandererSc
очень тихо будет
Добавлено: Пт май 11, 2012 02:25:08
Антигерой
SAPRO писал(а):2. Сведите каналы резисторами по 10-20 Ом, например - звуковуха не погорит.
Поставил резисторы по 10 Ом, работает. Громкость точно такая же, как и без резисторов. Спасибо за совет.
