Страница 1 из 2
Преобразователь 220----30000 вольт
Добавлено: Сб май 12, 2012 14:43:32
vas455
Вот мне нодо сделать преобразователь на 30000 вольт,да да именно
тридцать тысяч вольт может у кого схемка есть?
хочется сделать водяной мостик как тут
http://www.youtube.com/watch?v=HQw2rhiN ... re=related
Re: Преобразователь 220----30000 вольт
Добавлено: Сб май 12, 2012 15:50:20
Maykill
Добавлено: Сб май 12, 2012 18:06:47
WandererSc
можно использовать обычный ТДКС
Добавлено: Сб май 12, 2012 18:30:46
vas455
слышал что можно из БП компа как-то сделать,ни кто не знает как?
Добавлено: Сб май 12, 2012 18:38:43
Upgrader
vas455 писал(а):слышал что можно из БП компа как-то сделать,ни кто не знает как?
Из БП компа всё можно сделать...
Но я бы не стал!
Берите большоооооой ферритовый сердечник, и мотайте высоковольтную обмотку, лучше несколькими секциями (чтобы не пробило)... всего делов. Проволоки только много нужно, и мотать довольно сложно, тонкой.
Или найдите строчник из старого телевизора. Лучше несколько. С них можно взять очень хорошее напряжение, разогнав...
Добавлено: Сб май 12, 2012 18:41:36
WandererSc
и этот трансформатор запитать от трансформатора бп компа, отключив ОС по напряжению, и (теперь уже)лишние цепи
Добавлено: Сб май 12, 2012 19:10:56
Upgrader
WandererSc писал(а):отключив ОС по напряжению
Только ее отключить не всегда просто...
Добавлено: Сб май 12, 2012 19:39:57
Телекот
Строчная развёртка от любого цветного телевизора, главное все детали штатные не чего ничего мотать не надо. Просто надо подобрать конденсатор для нужного напряжения и что нет отклоняющей системы.
В лубом ТДКСе можно найти обмотку и для питания 12в, тогда транзистор можно поставить 13009.
Добавлено: Сб май 12, 2012 20:52:51
qwerky
или катушку зажигания, есть недорогие от газа/ваза
Добавлено: Сб май 12, 2012 21:07:05
Starichok51
Телекот, я уже задалбался указывать тебе на ошибки...
и уже задолбался (без указания) исправлять за тобой грубые ошибки...
Добавлено: Сб май 12, 2012 21:43:49
Телекот
Постараюсь быть внимательнее, нет времени сидеть за компом. Подбежишь быстро ответишь и опять работать.
Везёт тем кто может по 12 часов сидеть возле компа.
Добавлено: Сб май 12, 2012 22:00:07
Vanek12*****
а не проще всего ли взять строчник ТВС или ТДКС как тут уже говорилось? собираешь схему на 555 таймере, схему без труда можно найти в инете, и на выходе строчника уже напряжение высокое. или если от 220 то можно сделать полумост на ИР2153.
хмм, у меня есть и та схема и другая. Вот захотел попробовать сделать этот мостик. когда сделаю, отпишусь о результатах.
спустя час-
значит делал так- в 2 фарфоровые кружки наливал холодную воду из под крана, туда опускал провода с умножителя (40-50кВ), сближал кружки как можно ближе и давал напряжение, и ничего, просто дуги и искры, я попробовал при включенном напряжении туда на дугу воды налить, тоже ничего. пробовал раздвинуть стаканы- в кружке на стенках появляются множество стиммеров, которые уже бьют в воду которая слилась с кружек в тазик где они стояли. может вода нужна дистилированная? хотя ток то она не проводит. вообще может там не вода вовсе была?
спустя еще 20 минут-
снизил напряжение до 20кВ, не получается тоже.
Добавлено: Вс май 13, 2012 02:47:04
zrg
из-под крана
вода нужна исключительно дистиллированная и деионизированная.
преобразователь любой маломощный, хотя бы тот же полумост на 2153, да.
нагрузка на строчник, на выход строчника умножитель УН-9/27 или самодельный.
напряжение измерять по длине пробоя, примерно киловольт на миллиметр пробоя с острых электродов.
Добавлено: Вс май 13, 2012 03:00:25
Телекот
В умножителе стоят конденсаторы, может и не получается из за них. Может поставить в разрыв высокоомный резистор для ограничения тока. Правда резистор должен быть рассчитан на высокое напряжение.
Добавлено: Вс май 13, 2012 08:07:12
Философский Кот
Добавлено: Вс май 13, 2012 10:02:25
Vanek12*****
zrg- напряжение я по дуге и измеряю
но вот в комментах под видео писалось что вода самая обычная. кстати там еще писалось что если соли добавить то лучше будет. Короче, куплю деионизированную воду. тем более что водном из других видео про этот мост я находил о ней упоминание
Добавлено: Вс май 13, 2012 12:42:18
Murlock
как интересно! в игру вступает вода! расскажите по- подробнее, что Вы собираетесь сделать, может придётся делать это совсем по-другому.
Добавлено: Вс май 13, 2012 18:07:37
Vanek12*****
попробовал с деионизированной водой- нифига. Результат правда есть, но совсем маленький. длинна мостика максимум 3мм примерно. дальше вода разрывается и искрят кружки. в чем дело?
Добавлено: Вс май 13, 2012 19:40:57
Seriyvolk
Сглаживай постоянку.
Добавлено: Вс май 13, 2012 22:28:31
Vanek12*****
эх, нету таких высоковольтных капов у меня. есть разве что пару кондеров с микроволновок, и то на разную емкость. ладн, че нить придумаю. отпишусь потом.
спустя 2 часа- нашел конденсатор на 150пф 30кВ. после множика дугу на 2,5см отрегулировал, и к кондеру подключил. ничего не изменилось- тот же самый коротенький 3мм мостик. кстати между дистилированной и деионизированной водой разници нет, длинна моста не меняется.
