Страница 1 из 1
Переименовал: Правильно ли я понял как работает такая схема?
Добавлено: Чт ноя 29, 2007 12:47:04
Roman
Это часть схемы источника тока. Это входной каскад который усиливает проходящий через резисторы R1 и R2 ток.
Усиление судя по исходной схеме определяется отношением R1 / R3
вопрос как?!
Добавлено: Чт ноя 29, 2007 12:53:40
tych
За счет равенства напряжений на входах ОУ.
Добавлено: Чт ноя 29, 2007 13:26:40
Roman
Поправьте если не прав.
Если допустим R1 = 500 Ом, а R3 = 50 Ом, а через резисторы R1 и R2 протекает ток равный к примеру 2 мА, то на неинверсном входе при напряжении питания схемы +15 В будет напряжение 14 Вольт, тогда принимая во внимание что разность напряжений на входе равна нулю, то на инверсном входе тоже 14 Вольт, а так как там стоит резистор R3 = 50 Ом, то по закону Ома на нем падает 1 Вольт, а такое падание может вызвать ток равный 20 мА, т.е. через нагрузку Rн течет ток равный 20 мА.
Прально?!
Добавлено: Чт ноя 29, 2007 16:43:13
Барсик
Roman писал(а):Прально?!
Непрально. :shock:
Если у Вас +V = 15 вольт, то через резисторы R1,R2 потечёт ток I = 15/(500 + 50) = 0,027 A или 27 мА. Падение напряжения на R1 равно = 0,027 * 500 = 13,5 вольт. Такое же падение напряжения обязано быть на резисторе R3. Следовательно ток через резистор R3 будет: 13,5/50 = 0,27 А или 270 мА.
Поскольку в усилитель ток не течёт, а транзистор с изолированным затвором, то весь этот ток должен течь через сток-исток транзистора и сопротивление нагрузки.
Разумеется, при таких значениях резисторов и напряжения питания, сопротивление нагрузки не должно превышать 5,5 Ом.
Добавлено: Чт ноя 29, 2007 17:03:37
Roman
Тут я с вами поспорю.
Некоторые пояснения.
вместо R2 стоит каскад напряжение-ток.
по цепи R1-R2 течет ток (к примеру) 2 мА. это я указал.
Почему вы считает ток через R1 и R2 суммой R1 и R3 ??
Добавлено: Чт ноя 29, 2007 18:37:04
Барсик
Roman писал(а):вместо R2 стоит каскад напряжение-ток.
Хуясе, шуточки! Рисуете схему, которая питается от источника напряжения +V, спрашиваете, как работает, а потом выясняется, что схема совершенно другая! Я не умею устанавливать телепатическую связь с авторами вопросов...
Roman писал(а):Почему вы считает ток через R1 и R2 суммой R1 и R3 ??
Значит, я Вас не понял. Я почему-то решил, что R2 = R3 = 50 Ом. Мои выкладки для этого случая.
А так да, если вместо R2 стоит нечто такое, из-за чего ток через R1 будет равен 2 мА, то да, через нагрузку потечёт 20 мА...
