Страница 1 из 1
PIC12F510-I/P: помогите со схемой для него, сойдёт ЛЮБАЯ)
Добавлено: Пн май 14, 2012 17:33:51
Крошка Бармаглотик
Re: PIC12F510-I/P: помогите со схемой для него, сойдёт ЛЮБАЯ
Добавлено: Пн май 14, 2012 18:27:53
Аlex
Какую Вам схему то нужно ? Подключите светодиод к нему и помигайте им.
Добавлено: Пн май 14, 2012 18:47:18
Крошка Бармаглотик
вот чтоб уже прошива была хочу)
а так-хоть и светиком моргать)
Добавлено: Пн май 14, 2012 21:48:54
BOB51
на pic12f509 или pic12f629 еще найдется...
а 510й в наших краях не кошмарится...
Добавлено: Пн май 14, 2012 22:02:55
Аlex
На нём и сделать то ничего нормального нельзя, он совсем пустой, как голова котёнка...
Добавлено: Вт май 15, 2012 05:35:59
BOB51
как это "ничего сделать нельзя"??
вполне подходящая штука для всяческих мигалок (509й)
а 629 - "полнофаршированный"
Добавлено: Вт май 15, 2012 06:37:05
Ser60
Я делал вольтметр для двуполярного блока питания на 12F508. Можно без изменений в схеме и программе использовать 12F510:
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Vmeter/
Добавлено: Вт май 15, 2012 10:29:04
Крошка Бармаглотик
если в программаторе указать 508 (510 нет) будет шиться?
Добавлено: Вт май 15, 2012 17:09:15
Ser60
Если вопрос ко мне - то я не понял: у меня и стоит 12F508 (?) Если посмотрите ДШ, у 508-го нет АЦП (у 510-го есть) и меньше память программ, чем у 510-го. Т.е. 508-й на 510-й земенить можно, если не используется АЦП, а 510-й на 508-й можно заменить если хватит памяти.
Добавлено: Вт май 15, 2012 17:51:36
uldemir
Сначала хотел предложить схему: четные ножки к одному контакту, а нечетные к другому контакту сетевой вилки... но оказывается у меня есть простенький вольтметр на нём. Даже и забыл...
list p=12F510, r=dec, ST=OFF ; list directive to define processor
#include <p12f510.inc> ; processor specific variable definitions
__CONFIG _MCLRE_ON & _CP_OFF & _WDT_OFF & _IntRC_OSC & _IOSCFS_OFF
#define rg_data 4
#define rg_clk 5
#define seg_a (1 << 3)
#define seg_b (1 << 1)
#define seg_c (1 << 4)
#define seg_d (1 << 7)
#define seg_e (1 << 6)
#define seg_f (1 << 2)
#define seg_g (1 << 0)
#define seg_h 5
#include "../chars7.inc"
