Страница 1 из 1
Антенна для маломощного ТВ передатчика.
Добавлено: Вт май 15, 2012 11:52:10
Bear2011
Стояла задача смотреть на большом телевизоре фильмы с компьютера. Проблема была в длине кабелей (звук и видео) Решил проблему использовав ТВ-модулятор от какого-то видеомагнитофона на СХА1122. Теперь появилась идея полностью отказаться от кабеля модулятор - ТВ. Просто использовать кусок толстой медной проволоки не получается - по-видимому не хватает мощности сигнала. Может кто-нибудь порекомендует небольшую антенну для передачи ТВ сигнала без кабеля. Ставить дополнительный усилитель не хочется - слишком много возни с настройкой (ДМВ все-таки) да и есть шанс создать помехи для всего дома
Re: Антенна для маломощного ТВ передатчика.
Добавлено: Вт май 15, 2012 13:27:43
mozgososik
С антеннами хорошо не будет.Возникнут многочисленные переотражения в том числе от бродящих по квартире котов.
Советую использовать подходящий кусок телевизионного кабеля.
Добавлено: Вт май 15, 2012 13:36:17
Bear2011
Так кабель сейчас как раз и используется. Я думал как от кабеля избавиться. Расстояние по прямой около 12м но три железобетонных стены
Получается беспроводного соединения не сделать?
Добавлено: Вт май 15, 2012 14:06:21
mozgososik
если применить пару приличных антенн(волновой канал к примеру) то работать будет но переотражения и бродячие коты останутся
