Страница 1 из 1
Зарядить аккумулятор NiCd 2,4В
Добавлено: Ср май 16, 2012 07:05:52
ukr-sasha
Здравствуйте. Досталась электроотвертка с аккумулятором NiCd 2,4В без зарядного устройства. Можно ли использовать зарядку, например, от телефона на 5В? Не сожгу ли аккумулятор?
Спасибо.
Re: Зарядить аккумулятор NiCd 2,4В
Добавлено: Ср май 16, 2012 19:47:08
Igorusha
NiCd аккумы многое прощают, даже издевательство с напряжением в 2 раза выше, но этого делать не стоит.
Во-первых, напряжение одного элемента NiCd = 1,2V, соответственно в вашей батарее таких элементов 2. Их можно зарядить отдельно друг от друга.
Во-вторых, этот тип аккумуляторов имеет эффект памяти, поэтому для их заряда их нужно сначала разрядить, а затем зарядить на полную катушку, измеряя при этом напряжение на элементах, дабы вовремя зарядку отключить.
В-третьих, соединив напрямую зарядку без сопротивления к аккумуляторам вы спалите не аккумуляторы, а зарядку.
Вывод: можно, если нужно, но осторожно, и обязательно с ограничением тока.
Добавлено: Ср май 16, 2012 20:55:48
ukr-sasha
Спасибо. А ток ограничить чем, резистором?
Добавлено: Ср май 16, 2012 21:22:51
Psych
Да подать на аккум можно и больше...вот только при полностью заряженной батарейке "зарядник" будет продолжать пихать в аккум ток--и он будет греться. Вообщем нельзя допускать разогрева. Ёмкость батареек какая?
Добавлено: Чт май 17, 2012 14:13:19
Igorusha
ukr-sasha писал(а):Спасибо. А ток ограничить чем, резистором?
Да, резистором, да помощнее. Начинайте от 100Ом, а дальше методом научного тыка измеряя амперметром ток добейтесь 1\10 от ёмкости аккума.
Добавлено: Чт май 17, 2012 20:00:20
ukr-sasha
Спасибо. Аккумуляторы по 1000 мА/ч. Какой мощности нужен резистор? Т.е. ток должен быть 100 мА?
Добавлено: Чт май 17, 2012 20:05:37
Psych
Минимум 100 ма. Резистор можно от 10 ом до 20 ом. Мощность 1 вт....лучше 2.
Добавлено: Чт май 17, 2012 23:19:14
Igorusha
Ток заряда должен быть от 100 до 200мА. Этого тока нужно достичь методом научного тыка резисторов, потому что реальные параметры блока питания отличаются от указанных на этикетке. В принципе и та погрешность, которую может дать несоответствие параметров БП исходя из расчетов по закону Ома, думаю, допустима.
Добавлено: Пт май 18, 2012 06:14:24
ukr-sasha
Спасибо, буду пробовать.
Добавлено: Вс май 20, 2012 16:59:07
ukr-sasha
Всем спасибо. Ничего выдумывать не стал. Подключил к зарядному устройству для аккумуляторов АА. Все работает.
