Страница 1 из 2
Универсальный программатор для AVR (вопрос по сборке)
Добавлено: Ср май 16, 2012 11:13:24
Techn
Нашел на этом сайте
http://asutp74.narod.ru/ интересную схему универсального программатора. Решил собрать. Сделал плату, купил необходимые детали. Собрал и ничего не работает, компьютер его не видит. Только из-за того что не нашел оптопару TLP6272(dip8)поставил
2 простых TLP 627(dip4), но вроде это разницы не имеет, должно работать.
Помогите пожалуйста оживить этот программатор.
Вот схема этого программатора
http://asutp74.narod.ru/avrburn/img1.gif
Печатная плата, взята с сайта указанного выше.
Прошивка для Atmega16
Re: Универсальный программатор для AVR (вопрос по сборке)
Добавлено: Ср май 16, 2012 13:43:55
Gudd-Head
Вы контроллер-то прошили?
Добавлено: Ср май 16, 2012 14:01:11
Techn
Gudd-Head писал(а):Вы контроллер-то прошили?
А вы как думаете?, прошил конечно же, фьюзы прошил как положено.
Добавлено: Ср май 16, 2012 14:07:06
Gudd-Head
Techn писал(а):А вы как думаете?
Мало ли... Народ всякий попадается, а вы об этом не написали.
И кабель к компу у вас идёт нуль-модемный?
Добавлено: Ср май 16, 2012 14:10:50
Techn
Да, нуль модемный.
Читаем Правила Форума, особенно п.2.7.
Добавлено: Ср май 16, 2012 14:14:35
Gudd-Head
И AvrBurn поставили, и руководство прочитали?
При переделке не накосячили с платой?
Прошитый МК в программаторе жив?
Добавлено: Ср май 16, 2012 14:18:14
Techn
AvrBurn поставил, все прочитал. Плату я не переделывал, сделал ту, что на сайте была выложена. Контроллер жив, проверял на другом проекте (пере прошивал и все работает)
Добавлено: Ср май 16, 2012 14:26:10
Gudd-Head
Если схема изначально рабочая, остаётся только грешить на монтаж...
Номер СОМ-порта правильно выбрали?
Добавлено: Ср май 16, 2012 14:28:50
Techn
Gudd-Head писал(а):Если схема изначально рабочая, остаётся только грешить на монтаж...
Я так тоже думал, все перепроверил, вроде без косяков собрано. Может нужно грешить на схему?
Да. Все делал абсолютно по инструкции.
Добавлено: Ср май 16, 2012 14:33:53
Gudd-Head
Techn писал(а):Может нужно грешить на схему?
Не знаю. В ссылке на проект был адрес электронной почты создателя, можно попробовать с ним связаться.
У вас все остальные элементы 1-в-1 как в исходной схеме? Проверяли, они исправные?
И как вы определили, что компьютер его не видит? Вроде программатор никак не заявляет о своём присутствии? Или при попытке прошить другой контроллер он ругается? Другой контроллер рабочий? Все напряжения в норме?
Добавлено: Ср май 16, 2012 14:35:33
Moto_v3x
Может стоит тестовую прошивку попробовать
Добавлено: Ср май 16, 2012 14:43:28
Techn
Gudd-Head писал(а):Не знаю. В ссылке на проект был адрес электронной почты создателя, можно попробовать с ним связаться.
C автором я пробовал связаться, он не отвечает на мои письма.
Все остальные элементы 1 в 1 как на схеме. Проверял работоспособность каждого элемента, все работает.
При попытке прошить контроллер, он пишет что не обнаружен программатор, пробовал прошить 2 разных контроллера, оба новые.
Вот с напряжением я не знаю или в норме, какое напряжение должно быть исходя из схемы на участках цепи?
Надо попробовать
Добавлено: Ср май 16, 2012 14:53:53
Gudd-Head
Techn писал(а):какое напряжение должно быть исходя из схемы на участках цепи?
Там, где написано +5 и +12 должно быть +5 и +12 В соответственно. На 6-ой ноге МАХ232 должно быть -8.5 В, на 2-ой ноге +8.5 вольт.
Добавлено: Ср май 16, 2012 14:59:33
Techn
Gudd-Head писал(а):Techn писал(а):какое напряжение должно быть исходя из схемы на участках цепи?
Это понятно
Ок, завтра проверю, сегодня на работе.
И еще, какое напряжение должно быть на 1 и 3 ногах оптопары TLP627-2?
Добавлено: Ср май 16, 2012 15:02:26
Gudd-Head
Либо 0, либо напр., соотв. прямому падению на светодиоде (1.15 В). В зависимости от того, что на них идёт с МК.
Добавлено: Чт май 17, 2012 16:11:23
clawham
ловил глюк...оптопары бывают ТОРМОЗАМИ и бывают былинными дистрофиками и не могут продавить подтягис\вающий резюк
ну и ещё бывают задубевшие по управлению - тоесть светику надо положенные 20 ма иначе нигугу
Добавлено: Пт май 18, 2012 00:54:27
Techn
clawham писал(а):ловил глюк...оптопары бывают ТОРМОЗАМИ и бывают былинными дистрофиками и не могут продавить подтягис\вающий резюк
И какой вывод? нудно оптопару заменить? может какой-нибудь аналог посоветуете?
Добавлено: Пт май 18, 2012 04:54:06
player259
Moto_v3x писал(а):Может стоит тестовую прошивку попробовать
Да, проверьте работоспособность USART, зашейте в МК эхо, что отправил на TX, то принял по RX. Делается три секунды, зато сразу понятно, работает или нет.
На ноги PC4 PC6 подать "1", замерить напряжение на выходе оптопар.
Как мне кажется, нельзя RESET оставлять в воздухе, подтяните резистором.
Посмотрел печатку, в pdf, тихий ужас. Конечно можно это собрать, но в таком случае нужно проверить каждый контакт. Прозвоните схему на предмет замыканий.
Добавлено: Пт май 18, 2012 08:22:19
clawham
оптопара для развязки и безопастности ... она легко заменяется на полевик/биполярник с одним резюком...можно и вообще без неё....попробовать-то руку не оторвёт...
Добавлено: Пт май 18, 2012 20:25:31
Techn
Замыканий нет, на какой проге лучше проверить тестовую прошивку,
