Страница 1 из 3
Электроуголь для кальяна
Добавлено: Ср май 16, 2012 21:18:00
nzerg
В далеком 2010 году пару человек пыталось сделать электроуголь. Банально на керамической основе вешали нихромовую спиральку и грели ее блоком питания на 10 А.
Я хочу попробовать сделать такое, но вот вопрос, чем питать этот дейвайс? Трансформатор для галогенных ламп на 12 В подойдет? Не сгорит? Не хочется тратить особо деньги на это. Трансформатор уже есть, спираль стоит копейки, керамический корпус - цоколь от лампочки. Прошу помощи.
ЗЫ. Есть еще БП регулируемый Vanson, стоил копейки. на выходе 3-12 В, до 6 А. 11 Вт.
Re: Электроуголь для кальяна
Добавлено: Ср май 16, 2012 22:54:39
m.ix
резюков в кальян накидай
такие зелёненькие ватт эдак по 25-50
и в 220
Добавлено: Чт май 17, 2012 01:17:04
Blend-a-Med
Автомобильный прикуриватель идеально подойдет.
Добавлено: Чт май 17, 2012 01:30:49
m.ix
И выхлоп от авто прокуривать
Добавлено: Чт май 17, 2012 01:36:26
WildCat
Главное (и радикальное!) отличие электроугля от настоящего в том, что при потоке воздуха обычный уголь разгорается сильнее от притока кислорода, а электроуголь от потока воздуха наоборот остывает. Если хочется сделать действительно качественный электроуголь, нужно ставить датчик потока воздуха (можно например от электронной сигареты).
Для питания можно использовать обычные 220в при нихромовой спирали от плитки. Если спираль на низкое напряжение, то самое оно - накальные трансформаторы и вообще любые мощные низковольтные трансформаторы. Можно например от старого телевизора.
Добавлено: Чт май 17, 2012 01:48:07
m.ix
А почему бы не использовать нагреватель от электрочайника?
Или сам электрочайник под этот коли ян не приспособить?
Добавлено: Чт май 17, 2012 07:12:50
nzerg
WildCat писал(а):Главное (и радикальное!) отличие электроугля от настоящего в том, что при потоке воздуха обычный уголь разгорается сильнее от притока кислорода, а электроуголь от потока воздуха наоборот остывает. Если хочется сделать действительно качественный электроуголь, нужно ставить датчик потока воздуха (можно например от электронной сигареты).
это сложновато да и реагировать будет не моментально. Последний опыт людей с патроном от лампочки показал что это неплохой вариант, в цоколе как бы запас нагретого воздуха есть и спираль далеко от табака.
WildCat писал(а):Для питания можно использовать обычные 220в при нихромовой спирали от плитки.
Но длина спирали будет 3 сантиметра... не выгорит за полчаса?
Добавлено: Чт май 17, 2012 07:13:51
nzerg
Blend-a-Med писал(а):Автомобильный прикуриватель идеально подойдет.
люди пробовали, не подходит, температура не та. От потока воздуха быстро остывает.
Добавлено: Чт май 17, 2012 10:49:41
nzerg
Люди умудрялись курить от 200 ваттной лампочки) Громоздили кувшин с лампочкой сверху кальяна и ждали пока нагреется. Но это бредово.
Добавлено: Ср май 23, 2012 22:00:38
nzerg
Пошел в магазин, попросил нихромовую спираль. Дали на 800 Вт. Спросил - не сгорит если я ее укорочу до 3 сантиметров, в ответ - Не сгорит. Подрезал, включил, вспышка и капли металла.
Смотрим видео
http://multi-up.com/707413
Подскажите недорогой способ греть 3 сантиметровую спираль до 500 градусов)
Каким БП т.е.
Добавлено: Ср май 23, 2012 23:14:52
Brigadir
nzerg писал(а):Пошел в магазин, попросил нихромовую спираль. Дали на 800 Вт. Спросил - не сгорит если я ее укорочу до 3 сантиметров, в ответ - Не сгорит. Подрезал, включил, вспышка и капли металла.
Смотрим видео
Каким БП т.е.
Вот и верь после этого людям.....(продавцу. Нашел у кого спросить! А своя голова для чего? ). Можно и 3 сантиметра греть (хоть сколько), но реально рассчитать нужное напряжение и ток. А не тыкать что попало под руку в розетку.
Вам выше уже сказали: трансформатор (обязателен, коли жить хочеться), трансформатор именно той мощности и даже с запасом на нужную мощность спирали, длину и диаметр спирали надо брать не "с потолка", а именно рассчитать под заданное напряжение и мощность. Короче: каждое, даже самое простое дело требует ГРАМОТНОГО исполнения.
Добавлено: Ср май 23, 2012 23:48:56
nzerg
Не представляю как рассчитать для спирали нихрома. На упаковке ни сечения проволки, ни длины нет, ни сопротивления. Просто 220 В, 600 Вт.
Выше говорили опытным путем подбирать надо напряжение..
Трансформатор вроде бы дорогой?
Добавлено: Чт май 24, 2012 00:38:34
m.ix
Добавлено: Чт май 24, 2012 04:10:56
Techno-holst
сопротивление 3 сантиметров нихрома будет что то вроде ноля. нужно ставить дополнительное сопротивление или напряжение трансформатора что то около 1-2 вольта.
Вот под рукой оказалась спираль- мерю сопротивление мультиком. 3 см спирали 2,3Ом. 3 см проволоки 1,1Ом.
Добавлено: Чт май 24, 2012 04:25:56
m.ix
Добавлено: Чт май 24, 2012 06:40:50
nzerg
m.ix писал(а):
кипятильник без воды выгорает
у меня и так нихром от конфорки
Techno-holst писал(а):сопротивление 3 сантиметров нихрома будет что то вроде ноля. нужно ставить дополнительное сопротивление или напряжение трансформатора что то около 1-2 вольта.
да похоже сопротивление будет больше грется чем проволока)
попробую ка запитать проволоку от БП 3 В
Добавлено: Чт май 24, 2012 07:47:17
Techno-holst
nzerg писал(а):попробую ка запитать проволоку от БП 3 В
Я имел ввиду расправленную спираль. тоесть просто кусок нихрома.
И почему именно 3 см нужно. отрежь спирали столько сколько может выдать твой БП.
Добавлено: Чт май 24, 2012 13:26:56
nzerg
мне надо именно 3-4 см, чтобы влезло в патрон керамический
а я забыл физику, не знаю как посчитать нужную длину спирали под мой БП
Добавлено: Чт май 24, 2012 16:26:49
pashka000
Во сколько раз меньшую длину проволоки вы хотите взять, во столько раз меньшее напряжение к ней нужно приложить. Это верно, если считать, что тепло, отводимое с единицы поверхности проволоки одинаково при работе в электроплите и в кальяне. Тогда температура проволоки будет такой же как в конфорке и она не перегорит. Ток в этом случае будет такой же, как при питании длинной спирали от сети 220 вольт. Однако, очень сложно предугадать, сколько тепла будет отводиться со спирали, поэтому лучше сделать регулировку действующего значения тока через спираль (ШИМ какой-нибудь, или понижающий транформатор через ЛАТР включить...), взяв напряжение и ток источника питания с запасом раза в два по напряжению и току. Пуск, соответственно, производить при 40-50% мощности, а дальше по ситуации.
Добавлено: Чт май 24, 2012 18:39:17
m.ix
