Помогите подключить трансформатор...
Добавлено: Вс май 20, 2012 20:39:54
Есть такая задача. Нужна возможность переключения напряжения.
Положение 1: ток подается через трансформатор
Положение 2: ток подается напрямую (от источника 220В - розетки)
Схемка вот:
На схеме если шестиконтактный переключатель в положении 1, то ток идет на нагрузку R (тены) через трансформатор. В положении 2 он должен идти напрямую, но... он опять идет на трансформатор (на это раз убивая его!). Единственное, что мне приходит на ум - поставить диод (чтобы пропускал ток в положении 1 и не пропускал в положении 2), но как-то невесело создавать эдакий выпрямитель с пульсациями...
Схемка вот:
