Страница 1 из 2
Киптильник от ботарейки! Это возможно!?
Добавлено: Пн май 21, 2012 18:04:01
arnrus
Добрый день уважаемые Коты!
возник интересный вопрос. возможно ли вскипятить воду резистором от батарейки. Повысив напряжение через преобразователь до 1000-2000 в значениях тока на резисторе 0.05 (1/20)А.?
Я прикинул что мощность на резисторе , выходит 0.05 * 2000 = 100 Вт . гм. но вот греть то он будет или нет?? или я полнейшую чушь несу ?
Re: Киптильник от ботарейки! Это возможно!?
Добавлено: Пн май 21, 2012 18:05:00
Maykill
Штирлиц нёс чушь....та вяло отбивалась
впрочем, что вы называете батарейкой?
от автоаккумулятора вполне можно, даже не повышая..
Добавлено: Пн май 21, 2012 18:10:19
arnrus
Ограниченный в емкости источник питания. 9-12 в емкости 2-3 амер/ч
Добавлено: Пн май 21, 2012 18:33:29
alkarn
Школьная физика.
Энергия батарейки W=12(B)*2(A)*3600(сек)=86400 Дж. (2 А*час=7200 А*сек)
Теплоемкость воды 4200 Дж/(кг*град)
Для нагрева 1 кг воды от +20 до +100 градусов надо 4200*80=336000 Дж.
Наших 86400 Дж хватит на 86400/336000=0,257 кг.
Стакан теоретически закипятить можно.
Добавлено: Пн май 21, 2012 18:34:47
Blend-a-Med
Вместо бОтарейки возьмите газовую горелку.
Добавлено: Пн май 21, 2012 19:22:35
arnrus
Любые горючие в-ва не подходят. только аккумуляторы... и то не сильно большие. не больше 5 А... Жаль а идея такая сладкая была.... надо снова думать как воду греть..
П.с Все это нужно для получения кипятка. на одном летнем фестевале на которое увы не пронести не горелку ни термосик с кипяточком-(
П.С.С А что у нас греется сильно но при этом мало кушает?
Добавлено: Пн май 21, 2012 19:54:48
rus084
arnrus писал(а):П.С.С А что у нас греется сильно но при этом мало кушает?
элемент пельтье!!!
Добавлено: Пн май 21, 2012 20:00:38
SeregaT
rus084 писал(а):
элемент пельтье!!!
Можно вскипятить стакан чая и охладить кружку пива одновременно!!!
Добавлено: Пн май 21, 2012 20:13:05
просто КОТ
А если перепутать, то можно скипятить пиво и чаёк заморозить.
Кстати а Вы знаете, что кус замороженого чая напоминает арбуз. . . Токо нефкусный и Холодный. . .
Добавлено: Пн май 21, 2012 20:21:53
rus084
нет ничего хуже кипяченного пива.
Добавлено: Пн май 21, 2012 20:31:37
arnrus
но но но народ не надо глумиться над святым!
мнеб главное чтоб грел литр воды, часа за 2 не больше. от 5 амепрной акб
Добавлено: Пн май 21, 2012 20:32:01
isx
Ну можно испорченое горячее пиво
А по существу... Пельтье имеет низкий КПД и малую распространёность (в плане приобретения).
Кипятите воду на костре в полутролитровой бутылке. Уж пустую бутыль и спички найти не так проблемно как аккумулятор
А если по конкретней ситуацию опишите, то мож и ещё чего насоветуем)
Добавлено: Пн май 21, 2012 20:36:00
oleg235
arnrus писал(а):Любые горючие в-ва не подходят. только аккумуляторы... и то не сильно большие. не больше 5 А... Жаль а идея такая сладкая была.... надо снова думать как воду греть..
Распихайте по карманам упаковку сухого спирта и будет вам счастье. Таганок соорудите из жести или проволоки, в крайнем случае - подберете на месте консервную банку.
Потому что на неведомую фигню с проводами и аккумуляторами охрана будет смотреть ОЧЕНЬ неодобрительно.
А напряжение батареи?
Можно ведь пояс-патронташ набить б/у ячейками от ноутов и соединить их последовательно.
Греть с точки теплотехники надо как можно быстрее - меньше потери тепла.
Добавлено: Пн май 21, 2012 20:42:11
isx
Ага, если на провода с аккумулятором охрано косо посмотрит, то пояс "смертника" им точно по душе будет
Добавлено: Пн май 21, 2012 20:43:27
arnrus
ситуация конкретней описана выше. возможность пронести на фестеваль дрова.. и кипятить воду на горящем палаточном городке. крайне соблазнительна... но боюсь не оценят
Необходимо получить кипяток - компактно, без горючих веществ. сначала подумал о низко вольтовом кипятильнике. - требуется мощный источник тока.
похоже остается переплачивать за кипяток.
Добавлено: Пн май 21, 2012 20:47:14
B@R5uk
Приносите в полторалитровых пластиковых бутылках несладкий чёрный чай при комнатной температуре -- обалденная штука. Вкусный, жаждоутоляющий, бодрящий, забот не требующий, легко и дёшево готовящийся! Одни плюсы! И не говорите, что вам не по вкусу. Ради стольких плюсов и вкусы можно поменять.
isx
Ведро негашённой извести и тару для воды. Заливаем в ведро с известью воду и кидаем внутрь тару с питьевой водой. Скипятить наврядли удастся, но вот нагреть можно не слабо) Это что там у вас, конкурс на неординарное получение кипятка чтоль?))
Добавлено: Пн май 21, 2012 20:49:05
arnrus
плавно перерастает похоже- Фестиваль нашествие. ни воду ни еду ту да не пронести.(((
Добавлено: Пн май 21, 2012 20:57:46
isx
Добавлено: Пн май 21, 2012 21:01:00
arnrus
12в 660вт ток потребления
Даешь сухой спирт !!!
