Страница 1 из 1
Половна развёртки осциллографа ОМЛ-3М
Добавлено: Вт май 22, 2012 00:29:39
Greenpeace
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Достался всеми правдами и неправдами (сарказм) девайс ОМЛ-3М - простенький осцилоскоп.
Проблема состоит в том, что постоянно после включения осциллографа через несколько минут уменьшается на половину горизонтальная развёртка (т.е. с левого края до средины разворачивается луч). Линии обратного хода луча нет.
Вертикальная развёртка работает нормально.
При подаче синусоиды соответственно осциллограмма отображается только до средины экрана. Такой баг на всех режимах присутствует.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону нужно копать, чтобы исправить подобное недразумение?
Re: Половна развёртки осциллографа ОМЛ-3М
Добавлено: Вт май 22, 2012 06:50:14
Chainik
Как там выходные транзисторы в усилителе поживают ... особенно если их паяльничком погреть?! :))
Добавлено: Вт май 22, 2012 09:32:22
Greenpeace
Chainik писал(а):Как там выходные транзисторы в усилителе поживают ... особенно если их паяльничком погреть?! :))
Сегодня после работы прогрею и обязательно отпишусь. Навскидку фотки сделаю, чтобы более наглядно получилось :)
Спасибо за наводку :)
Добавлено: Вт май 22, 2012 22:55:53
Greenpeace
Итак, начну свой рассказ.
Разобрал устройство. Визуально никаких проблем с пайкой и сгоревших элементов нет.
Проверил напряжения блока питания. Никаких проблем с питанием не наблюдал.
Поскольку другого осциллографа у меня нет, решил измерить (для оценки) постоянные напряжения на транзисторах усилителя X ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ. Хотя, наверное, напряжения и не постоянные, а какие-то среднедействующие для пилообразн. напряжения, т.к. была пила (на половину левой части экрана развертка). Вот что у меня получилось:
V35 Б: -4.95В;
Э: -5.6В;
К: -1.5В
V34 Б: 2В
Э: 1.4В
К: 2.88В
V38 Б: 0.64В
Э: 70мВ
К: 2.98В
V33 Б: 2.88В
Э: 2.12В
К: 9.14В
V37 Б: 2.98В
К: 2.25В
Э: 2.12В
V32 Э: 9.14В
К: 168В
V36 Э: 2.25В
К: 236В
V30 Б: 168В
Э: 166В
К: 245В
V40 Б: 236В
К: 245В
Э: 242В
Вот такие вот напряжения.
Друзья, а могут ли быть какие либо утечки на C15 - C18?
Тут схема
http://www.radiomaster.net/load/06/kat/ ... index.html
Добавлено: Вт май 22, 2012 23:40:51
MIF
Была тема в Практике - Осциллограф ОМЛ-2М
КАР. Но в поиске форума не её не нашёл :? , а по Гуглю - сразу. :roll:
Добавлено: Ср май 23, 2012 00:45:39
Greenpeace
MIF писал(а):Была тема в Практике - Осциллограф ОМЛ-2М
Посмотрел, а там про другие проблеммы... Может я плохо смотрел?
