Страница 1 из 1
Не на всех телеканалах одинакового стандарта есть звук
Добавлено: Ср май 23, 2012 09:38:55
kodakgarkushi
Ситуация.
В квартиру заведено кабельное телевидение (66 каналов, PAL,D/K, проверено на другом телевизоре).
При подключении телевизора Radiotone 388 VT de luxe звук есть только на 3-4 каналах, на остальных рокот (впрочем на некоторых иногда 1-2 секунды пробивает звук).
Внутри телевизора установлен радиоканал Philips, на котором написано:
3139 147 1291M
UV1315/1 SY
SV22 9835
На радиоканал напаяна плата на микросхеме TDA 440 с четырьмя контурами (см. фото).
1. В каком направлении двигаться?
2. Если надо настраивать контура, то подскажите где почитать методику (всё-таки на некоторых звук есть).
3. Если менять весь радиоканал, то на какую модель, чтобы минимизировать переделку.
Re: Не на всех телеканалах одинакового стандарта есть звук
Добавлено: Ср май 23, 2012 12:13:11
fedyaok
А систему звука через меню поменять - никак?
Добавлено: Ср май 23, 2012 13:49:12
Chainik
кривая адаптация звука - на Мониторе инфы про это - валом
Добавлено: Ср май 23, 2012 15:17:30
kodakgarkushi
fedyaok писал(а):А систему звука через меню поменять - никак?
Некоторые каналы же работают...
Добавлено: Ср май 23, 2012 15:18:11
kodakgarkushi
Chainik писал(а):кривая адаптация звука - на Мониторе инфы про это - валом
Копните чайника в нужном направлении..
Добавлено: Ср май 23, 2012 15:21:52
fedyaok
kodakgarkushi писал(а):fedyaok писал(а):А систему звука через меню поменять - никак?
Ну, каждый канал то индивидуально настраивается.
Представьте общую настройку сразу на все каналы - бред получится.
Несколько телеков тогда надо иметь.
Добавлено: Ср май 23, 2012 19:35:45
Chainik
kodakgarkushi писал(а):Копните чайника в нужном направлении..
- я и так ДОСТАТОЧНО сказал - остальное - в ПОИСК на Мониторе и читать!
Я же сказал - ЧИТАТЬ, а не ПИСАТЬ:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=430856 ... там форум не для Клиентов - Помойка сразу таким темам.
Добавлено: Вт июн 05, 2012 10:11:04
kodakgarkushi
Chainik писал(а):kodakgarkushi писал(а):Копните чайника в нужном направлении..
По совету знакомого поменял копеечную плату на 440, всё заработало.
Добавлено: Вт июн 05, 2012 11:18:20
Чумак
Хорошо бы знать, что таится под выражением "копеечная плата на 440".
Добавлено: Вт июн 05, 2012 11:30:26
Sergiiko
TDA440
