Страница 1 из 1
Управление 220В Через Atmega8
Добавлено: Пт май 25, 2012 00:13:28
ripys
Пытаюсь собрать включатель электроприборов на ATMEGA8.
Воде задача из простых но чтото невыходит... От микроконтроллера подается сигнал на транзистор который должен влючать релюху..
эмиттер-на общий минус.
база к ножке микросхемы.
коллектор идет дальше и должен включать реле (от 5в сигнала)..
http://www.fotolink....93ed5193990.jpg
но при посылке сигнала в реле происходит очень слабый щелчек..Когда кидаю контакт напрямую не через транзистор к коллектору все щелкается доконца и работает
Незнаю что делать.. В инете читаю что между базой и микроконтроллером нада ставить сопротивление, но доконца так и не разобрался помогите плиз!!
1) http://www.chipdip.r...2a-c-05vdc.aspx
2) http://www.chipdip.r...uct/kt817v.aspx
Вся работа делается для диплома.. За ответы спасибо!
Re: Управление 220В Через Atmega8
Добавлено: Пт май 25, 2012 06:49:56
Alkul
ссылки не открываются.
нельзя в строку адреса ссылки многоточия вставлять.
Добавлено: Пт май 25, 2012 07:05:43
Совесть
ripys писал(а):В инете читаю что между базой и микроконтроллером нада ставить сопротивление
Правильно пишут. У вас эммитер на земле. Вы подаете на базу 5В. На Б-Э транзистора падает порядка 0.6В, куда деваться остальному? Сопротивление в базе можно рассчитать исходя из параметров транзистора, управляющего напряжения и макс. тока в нагрузке. Но думаю не ошибусь, если скажу что 5.1к вам подойдет.
Добавлено: Пт май 25, 2012 08:31:52
Alkul
Совесть писал(а):Но думаю не ошибусь, если скажу что 5.1к вам подойдет.
Многовато. 1кОм в базу вполне достаточно.
Добавлено: Пт май 25, 2012 09:01:46
Engineer_Keen
Грубо говоря так: поделите ток срабатывания реле на h21 транзистора, это будет базовый ток. (Питание МК-0.6В) поделите на базовый ток, это будет сопротивление в базовой цепи, округлить в меньшую сторону до стандартного номинала. А без резистора вы сажаете ногу контроллера практически на землю - МК не нагрелся еще?
Да, и раз уж тут реле - не забываем защищать транзистор диодом (параллельно реле, катодом к "+" питания).
Добавлено: Пт май 25, 2012 09:28:21
ploop
И помножить на два. Иначе транзистор будет работать на грани насыщения, и любое изменение температуры может перевести его в линейный режим - а это нагрев, просадка напряжения на реле.
Добавлено: Пт май 25, 2012 11:34:01
BOB51
необходимо с самого начала приучаться к правилам корректной разработки схемотехники!
управление силовыми цепями при активном уровне = 1 может привести к неконтролируемым последствиям при подаче питания на систему (с учетом всяческих переходных процессов)
общая рекомендация - активным уровнем должен являться логический 0 на управляющем выводе (или общий вторичный выключатель, опять же с активным 0)
возможные решения :
n-p-n транзистор в режиме эмиттерного повторителя (+экономия токоограничительного резистора)
оптрон (moc3083) с силовым симистором
Добавлено: Пт май 25, 2012 12:39:15
Совесть
Можете пояснить поподробнее, чем вызвана рекомендация управлять единицей? или дать ссылку на источник?
Добавлено: Пт май 25, 2012 12:52:52
Engineer_Keen
Не знаю как насчет "чем управлять", а вот подтяжку к неактивному уровню сделать можно. Мало, ли контроллер при загрузке повиснет, выводы в HI-Z состоянии останутся, база транзистора будет в воздухе... А так она на земле (если схему оставить с нагрузкой в коллекторе) окажется и нагрузка не включится.
Добавлено: Сб май 26, 2012 07:08:15
BOB51
Совесть писал(а):Можете пояснить поподробнее, чем вызвана рекомендация управлять единицей? или дать ссылку на источник?
а где я за "управлять единицей" сказал?
там ведь об "активном нуле" идет речь!
источники рекомендаций с объяснениями ищите в справочниках по теме проектирования схемотехники шин обмена с внешними устройствами (влом библиотеку перерывать)
