Страница 1 из 1
АЦП и наносекундные импульсы.
Добавлено: Пт май 25, 2012 11:07:27
vorobyeff07
Всем здравствуйте. Такая проблема: на ацп с двух разных линий приходят аналоговые сигналы-импульсы наносекундной длительности и частотой повторения 100Гц, амплитудой не больше 10В. Необходимо регистрировать амплитуду импульсов с точностью до миливольт. Подскажите, как подсчитать основные параметры этого АЦП и какой лучше выбрать?
И еще: рекомендовали мне дискретизацию сигналов проводить стробоскопическим методом (выборки производятся не на требуемой частоте, а в n раз реже). Если кто знает, что это, объясните, пожалуйста.
Re: АЦП и наносекундные импульсы.
Добавлено: Пт май 25, 2012 11:34:22
SmarTrunk
vorobyeff07
Стробоскопический метод применим (и очень хорош) только для периодических сигналов. Если импульсы не периодические (поступают хаотично), то не пойдет.
Если нужно знать только амплитуду импульсов, то нужно что-то типа пикового детектора. А потом медленным АЦП спокойно мерить напряжение на выходе пикового детектора.
Если сигнал все-таки периодический, то тогда, да, стробоскопический метод. То есть быстродействующее устойство выборки-хранения, тактируемое неким тактовым сигналом, а за ним (сравнительно) медленный АЦП
Добавлено: Пт май 25, 2012 11:52:57
Psych
Пиковый детектор со сбросом ...ну а ацп 16 битный. Дельта сигма здесь то что доктор прописал.
Добавлено: Пт май 25, 2012 12:54:17
vorobyeff07
Да, импульсы периодические, период 10мс. Смысл в том, чтобы регистрировать их посылку с генератора и принять то, что отразится из линии, т.е. снять импульсную характеристику. Я так понимаю, нужен двухканальный АЦП?
Добавлено: Пт май 25, 2012 20:52:00
radiokot__
Дык наносекунд или милисекунд?
Если мили то ещё можно обойтись малой кровью, ну а если нано то тут без потери денег не обойтись.
Отслеживать импульсы на скоростях несколько мегагерц не так просто!
Добавлено: Сб май 26, 2012 13:16:14
vorobyeff07
Длительность импульсов 20нс, период 10мс
Добавлено: Сб май 26, 2012 18:22:41
radiokot__
В таком случае вам придётся поискать серьёзную железяку, разрядностью минимум 12 бит и скарость не менее 15 мегагерц.
Чтобы получить при 10 вольтах и милливольтная точность АЦП шустрый надо.
Плюс по прерыванию надо будет кудато всё это сохранить и потом обработать.
Сразу подсказать не могу.
Добавлено: Вс май 27, 2012 03:50:56
Tolmi
Мне вот кажется, что ТС нужен хорошее быстрое УВХ перед АЦП, а как раз АЦП может быть любым 12-битным, в том числе и внутренним в МК.
УВХ с наносекундной выборкой - это хорошая задача, совсем не любительская.
Для начала можно глянуть на AD9101, может его будет хватать. Я правда, в этом не уверен, там дрейф хранения слишком велик для поставленной в ТЗ задачи.
Но есть ведь и другие интегральные УВХ, SHM-14, к примеру. Короче, надо поискать УВХ с временем выборки не больше 20нс.
Непонятно также, что будет делать строб выборки с такими характеристиками. Если входной сигнал обладает высокой точностью по частоте, то можно делать синхронизацию по предыдущему импульсу. Если нет - значит возможно будет нужно городить огород с задержкой подачи на УВХ измеряемого сигнала по времени.
Стробоскопическая выборка здесь не нужна совершенно, это если наоборот, частота импульсов слишком высока для того, чтобы её обрабатывать каждое измерение. 10 мс на измерение можно делать не спеша на любом МК.
Добавлено: Вс май 27, 2012 06:17:12
КРАМ
Tolmi писал(а):.....
Для начала можно глянуть на AD9101, может его будет хватать. Я правда, в этом не уверен, там дрейф хранения слишком велик для поставленной в ТЗ задачи......
А зачем хранить долго? Только на время преобразования.... :)
Добавлено: Вс май 27, 2012 09:40:44
uk8amk
vorobyeff07 писал(а):Смысл в том, чтобы регистрировать их посылку с генератора и принять то, что отразится из линии, т.е. снять импульсную характеристику. Я так понимаю, нужен двухканальный АЦП?
По-моему вам нужен простой аналоговый осциллограф с входом запуска для системы развертки(С1-65 например). И картинку выбросов покажет и милливольты померяет.
А если просто мерять время задержки в линии, тут можно обойтись быстрым компаратором и счетчиком.
Добавлено: Вс май 27, 2012 10:07:01
zhu4er
А у STM32 нету ничего подходящего?
Добавлено: Вс май 27, 2012 11:03:33
КРАМ
Поскольку общая задача сформулировала, то следует искать решение не в типах МК, а в архитектуре СХЕМЫ измерителя.
Мне видится тут формирователь импульсов зондирования из кварцевого генератора и таким образом всю эту байду можно будет анализировать стробоскопом. В таком раскладе останется только один требующий ресурсов узел - УВХ...
Добавлено: Вс май 27, 2012 15:14:14
Tolmi
Я понимаю. Но если мерять дешевыми медленными АЦП, то его дрейфа даже у них для 12-14 разрядов хватит на то, что они будут мерять погоду на Венере. Ведь задача ТС - разрешение в единицах милливольт при сигнале 10 вольт - это либо предел возможностей 12 бит, либо 14 бит с запасом.
