Страница 1 из 2
Схема таймера
Добавлено: Пн май 28, 2012 13:22:23
artem5525
Нужно собрать таймер: вот что от него требуется: нажал на кнопку и он выдает напряжение на реле например в течении 4-5 часов, а потом отключается и включается снова только при повторном нажатии кнопки. больше от него ничего не требуется.
Использоваться будет так: что-то с памятью у меня стало не очень и я забываю выключать паяльник после работы - поэтому меня посетила мысль собрать таймер: сел паять, нажал кнопку и паяльник работает 4 часа, если я его раньше не выключу.
Re: Схема таймера
Добавлено: Пн май 28, 2012 13:37:26
Котёнок.
Re: Схема таймера
Добавлено: Пн май 28, 2012 13:39:21
walkerru
Гы ))
У меня знакомый как-то из будильника командоаппарат для стиралки сделал: контакты в нужных положениях циферблата, второй контакт - стрелка - работало ))
По теме:
МК - транзисторный ключ - реле?
Re: Схема таймера
Добавлено: Пн май 28, 2012 14:02:17
artem5525
Котёнок. было б все так просто...
walkerru Можно по подробнее про это, но для моих нужд? сейчас часа 2 перерывал инет в поисках нужной схемы и такие тоже были, но у всех разные недостатки. Например: у одной для программации времени каждый раз надо было держать кнопку сначала одну в течении n секунд, потом вторую, а мне надо как можно быстрее: нажал на кнопку и питание идет 4 часа и все без лишний телодвижений каждый раз занимающих по минуте...
Re: Схема таймера
Добавлено: Пн май 28, 2012 14:28:54
walkerru
Из готового вот здесь, например:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/83/
Немного доработать программу, чтобы при первом нажатии сразу 4 часа выставляло - и всё. Или пользоваться и так - три раза нажимать.
Re: Схема таймера
Добавлено: Пн май 28, 2012 14:50:07
Alexeyslav
Используй принцип промышленных таймеров: там ставят микросхему-делитель 512ПС1 и парочку 561ИЕ8 в каскадном включении.
особенность 512ПС1 - это многокаскадный двоичный счетчик с устанавливаемым коэфициентом деления и специальный RC-генератор на входе. Если задать ему частоту в пределах до 10кГц на выходе можно запросто снять импульсы с периодом в пол часа, которые будут подсчитаны 561ИЕ8 и когда она насчитает 4 импульса, на выводе появится лог. "1" которая блокирует поступления импульсов на вход микросхемы(у нее два входа(прямой и инверсный) объединенных по лог.функции И, один можно использовать для блокировки второго) и в таком состоянии будет находится бесконечно долго пока не сбросишь.
512ПС1 довольно редкая, но её можно заменить на часовую 561ИЕ12, 561ИЕ13 или каскад из счетчиков 561ИЕ10 - 2-х микросхем должно хватить. 561ИЕ12 - это 16-разрядный двоичный счетчик делитель плюс дополнительный делитель на 60. Итого имеем коэфициент деления 65536*60 = 3932160. если надо получить на выходе период в 30 минут - на вход надо подать частоту с периодом 0.46мс - это будет примерно 2кГц - не трудно реализовать такой генератор на RC.
Но можно взять проще... при питании паяльника от сети у нас уже есть готовый генератор - импульсы можно взять с трансформатора, частотой в 50гц. Период - 20мс... чтобы с него получить 30 минут надо 50 Гц разделить на ... 30мин = 1800 сек = 1800000мс / 20мс = примерно 90000. Это счетчик на 17 двоичных разрядов(131 тыща с копейками, ну будет немного больше период). две 561ИЕ10 включенные каскадно плюс 561ТМ2 в счетном режиме, а второй триггер можно использовать для фиксации состояния нагрузки.
Re: Схема таймера
Добавлено: Пн май 28, 2012 15:00:25
walkerru
А на МК всего один корпус
Re: Схема таймера
Добавлено: Пн май 28, 2012 15:10:39
artem5525
Спасибо всем - буду делать.
Re: Схема таймера
Добавлено: Пн май 28, 2012 18:05:46
Барсик
walkerru писал(а):А на МК всего один корпус
На К176ИЕ12 тоже один корпус. Только корпус побольше...
Я когда-то делал таймер на К176ИЕ12 для зарядного устройства:
http://radiokot.ru/lab/analog/13/ Там же написано, как рассчитать время выдержки.
Re: Схема таймера
Добавлено: Пн май 28, 2012 21:41:34
m.ix
паяльник с регулятором электронный есть
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/17/
Там в теме есть и прошивки для автоматического отключения паяльника.
Re: Схема таймера
Добавлено: Пн май 28, 2012 22:35:09
zhu4er
artem5525 писал(а):Спасибо всем - буду делать.
Если подождёте до выходных, то я смогу сделать то что Вам нужно. Решение будет на МК ATtiny13 и симисторе с опторазвязкой. Встраивается вся схема в розетку. Ну так что забабахаем девайсик?
Re: Схема таймера
Добавлено: Пн май 28, 2012 23:23:10
m.ix
наверное ещё и ПДУ будет
Re: Схема таймера
Добавлено: Вт май 29, 2012 18:07:12
zhu4er
ПДУ нафик. Надо самое простое. Восьминогая тинька, опторазвязка, симистор, БП и всё!
Хотя...
вариант с ПДУ интересен, но делать неохота.
Re: Схема таймера
Добавлено: Вт май 29, 2012 19:31:24
BOB51
еще имеется CD4541, NE556ну и какой МК на закусь...
Re: Схема таймера
Добавлено: Вт май 29, 2012 19:48:51
qwerky
недавно сделал похожий для засветки фоторезиста. Две кнопки для установки времени, третья - пуск/стоп. На STM32
Re: Схема таймера
Добавлено: Ср май 30, 2012 17:54:50
zhu4er
Ооо! Народ уже начинает применять обширно STM32! А поглядеть на это устройство можно? Сам хочу занять изучением STM32, уже и Дискавери заказал.
Re: Схема таймера
Добавлено: Ср май 30, 2012 18:03:06
qwerky
Re: Схема таймера
Добавлено: Ср май 30, 2012 18:09:24
walkerru
Ну вы, блин, даёте...
На 32-разрядном АРМ простейший таймер ваять!
Re: Схема таймера
Добавлено: Ср май 30, 2012 18:10:30
qwerky
walkerru писал(а):Ну вы, блин, даёте... На 32-разрядном АРМ простейший таймер ваять!
а шо делать, если он стоит дешевле Attiny ?
Re: Схема таймера
Добавлено: Ср май 30, 2012 22:02:14
Alexeyslav
Да еще и не самым простым способом... у него хватает выводов чтобы индикаторы подключить прямо к контроллеру, яркость большая и не нужна.
