Страница 1 из 1
Как включить видак Электроника ВМ-12
Добавлено: Вт май 29, 2012 10:50:13
Костян555
Народ,подскажите,может у кого такой был,как его подключить к телеку?Вроде через антенну.
Re: Как включить видак Электроника ВМ-12
Добавлено: Вт май 29, 2012 10:58:21
Maykill
Добавлено: Вт май 29, 2012 11:03:37
Костян555
Я её перечитывал.А какие настройки нужно тогда применить на ТВ TRONI
Добавлено: Вт май 29, 2012 11:20:40
Max
Какие могут быть настройки при подключении через ВЧ кабель? Стандарт SECAM поставьте и все - нет там больше никаких настроек. Да и тот он должен автоматом распознать...
Добавлено: Вт май 29, 2012 11:49:55
Костян555
Бинго!Заработало!ТОлько теперь как вывести его из режима ЧБ?
Добавлено: Вт май 29, 2012 12:06:12
Max
Я ж написал - стандарт цветности нужно поставить SECAM.
Добавлено: Вт май 29, 2012 12:11:05
Костян555
а где его устанавливать,в настройках такого нет,видно настройки переведены на PAL
Добавлено: Вт май 29, 2012 12:15:18
Serg-G
Если смотреть спереди, то справа, с задней стороны (там где выход видео) есть переключатель. А ПАЛ-СЕКАМ- это уж от кассеты зависит. Другое дело, что аппарату много лет уже, возможно строить придется.
Добавлено: Вт май 29, 2012 12:48:09
Костян555
На видаке?Я её переключаю,кроме теста эффекта нет!
Добавлено: Вт май 29, 2012 13:02:01
Serg-G
Сорри, действительно, забыл уже. Но систему цвета он сам выбирает, в любом случае. Заведомо хорошую кассету ПАЛ, заведомо телевизор, воспроизводящий ПАЛ и тихонько подстраиваем элементы около кварцев, без приборов только так
Добавлено: Вт май 29, 2012 13:07:27
Костян555
Бинго!!!Заработало и цвет есть
.Мне кажется это что-то заедало в лентопротяжном механизме.Я поправил пассик и цвет появился.
Добавлено: Вт май 29, 2012 13:08:02
Костян555
Всем спасибо!
