Страница 1 из 1
Нужна помощь с транзисторным ключом
Добавлено: Вт май 29, 2012 19:04:25
Serega74
Есть такая задача что при наличие напряжения (+10В) должен гореть зеленый диод а при его отсутствие красный , управляющее напряжение +10В, если не сложно накидайте схему как это все реализовать если возможно и есть еще одно условие то что цепь из которой берется +10В нельзя разрывать, с нее можно вывести только один контакт +10В.
Re: Нужна помощь с транзисторным ключом
Добавлено: Ср май 30, 2012 19:05:41
kotpalych
Примерно так?Изображение
Добавлено: Пт июн 01, 2012 12:57:01
Serega74
Спасибо.
Добавлено: Сб июн 02, 2012 19:15:57
kotpalych
Да не за что. Кстати R2 должен быть килоом на 30 , а вместо одного из светодиодов HL1 HL3 (красных) можно поставить стабилитрон вольта на три.
